Текущее время: 12.06.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 833 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 56  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 22:22
2 Joss:
что можете сказать по этой теме J7T 2.2i. Перегрев двигателя. Аварийное отключение?
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 9:45
Den_S писал(а):
2 Joss:
У меня карб. Так что ниче не могу сказать.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 22:51
Joss писал(а):
Реношник писал(а):
Там я смотрю у тебя какаято релюха стоит - у меня точно, такой нет
Релюха то самопал. Сам стваил.
Извини - долго был без интернета.
Я сделал несколько фото мобилкой но незнаю как выложить если, что
дай свой адрес я сброшу.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 9:17
Извини но пока без цифровика, фото делал мобилкой.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 17:44
мда ... ниче не понятно ... давай коменты к фото что где.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 23:08
Да фиг его знает, что там - где.
Просто засунул мобилу в район левой фары и счелкнул несколько раз. Судя по твоим фоткам именно это место тебя интересовало.
если что-то нужно подробней давай разбираться.
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 7:54
Обнаружилось два одноконтактных датчика температуры ОЖ производства Егерь. Первый в корпусе термостата, параллельно датчику температуры ОЖ на комп., второй с противоположенной стороны блока, вкручен в рубашку. Судя по всему, первый на стрелку, второй на аварийную лампу. Выводы верны?
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 10:55
Думаю что верны.
У меня датчики во какие есть -
А вот которой на аварийную лампу у меня вообще нет .... даже дырки нет в рубашке
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 22:59
если это 2-х литровый двигатель, то там и не должно быть никакой дырки в рубашке.
в корпусе термостата должен быть 2-контактний датчик, один контакт - на стрелку, второй зажигает аварийную лампу !
Renault 25 GTS
Последний раз редактировалось abbys 25.07.2007 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:47
А термостат у меня вообще в патрубке :P
 Заголовок сообщения: Фото термостата (Двигатель J6R)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 23:11
Вот фото термостата:
Двигатель J6R
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 8:49
Похоже у тебя термостат тоже в патрубке
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 19:10
нет, у меня термостат внутри корпуса, в который вкручен датчик, он там и должен быть
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:43
У меня в Москве есть Рено-25-86 г.в.Продаю её или целиком или по запчастям.Машина в хорошем состоянии.Документы в порядке.
Хороший двигатель 2.2 литра,инжектор.Продаю за 1200 долларов. Если интересно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 18:15
Ну вот выбрался сегодня в гараж. Начал эксперименты с зажиганием. Как писал раньше, собрал я адаптер для подключения ВАЗовского коммутатора. Первый раз не получилось - не включалось реле бензонасоса. Сегодня запустил движок.
- Завелся с первого раза но обороты на холодную были в районе 300-200 движок вроде бы и не колбасит. Немного поработав обороты стали прыгать до 1100-1200. Но как-то не стабильно работает в режиме ХХ. В гараже появился запах не сгоревшего бензина - подозрения на УОЗ. В движении не пробовал т.к. проблемы со временем.
- Искра на свечах отличная. На катушке у центрального провода был плохой контакт так при работе там были слышны щелчки (а с родным коммутатором тишина) подогнул контакты теперь тихо.
Перед следующими экспериментами хочу задать вопросы :!: :!:
- если я ставлю эту новую систему - то нужно ли регулировать УОЗ (со штатным коммутатором он в норме)
- теоретически ВАЗовский коммутатор может работать на шестициллиндровом движке.
- может у кого какие мысли - почему на ХХ нестабильная работа движок вроде бы троит.
- Сразу для информации - двигатель Z7V 2,7 впрыск К-Джетроник тоесть никаких мозгов одна гидравлика и весы.
Прошу прощения за качество - снимал мобилкой
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
