Текущее время: 29.11.2025 19:24
 Заголовок сообщения: Вопрос по R19
СообщениеДобавлено: 27.07.2004 20:21
Во время движения иногда загораются лампочки на приборной панели Масло-Уровень, Масло-Давление, Акк, Темпер.Охл.Ж., то есть те которые загораются при заводке двигателя. Что бы енто значило. Мож кто сталкивался. :(
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 0:02
Все сразу загораются или каждый раз по разному.
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 21:47
В том то и дело, что все сразу. Вот когда перед заводкой двигателя ты поворачиваешь ключ, чтобы проверить уровень масла, загораются еще и другие, потом проворачиваешь ключ дальше- машина заводится, лампочки тухнут. А здесь на ходу (пока не пойму в каких режимах - бывает при разгоне, торможении, переключении передач). Короче вроде косяк, но пока все работает. :?
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 0:59
похоже авто глохнет на ходу, а т.к. авто на передаче, то заводится сразу же, как с толкача...
как обычно, проверить свечи, крышку трамплера, вв провода, бензонасос, может быть пора менять фильтры?
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 13:08
Я бы к электрику ехал.
И проверил замок зажигания, потом какой-ить датчик, который показывает что мотор работает. (если не глохнет как Oxygen писал)
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 14:21
У меня та-же байда была от плохой земли щитка приборов - сбрасывался комп щитка вместе с одометром локального пробега (он электронный и становился в "0"). Разболтался болт у левого порога, под который провод земли на корпус соединялся.
На работе двигателя это никак не сказывалось
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 16:09
Вот взять, к примеру, лампочку датчика давления масла. Загорается. А почему? Ведь лампочки заведена на "кнопку" давления масла. А давление когда есть? Правильно - когда вращается коленвал двигателя. Т.е. при вращении коленвала, чтобы не было, лампочка не загориться - цепь то разорвана. Отсюда я могу сделать только один вывод - двигатель останавливается и при этом зажигание не пропадает. Либо Serghio дал неверные данные.
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 16:22
Вопрос к автору ветки. Есть ли корреляция зажигания лампочек с манипуляциями педалью сцепления. Если да, согласен с blackwhite - двиг глохнет и останавливается. В ином случае трансмиссию никто не разрывает, двигун крутится, давление не должно падать и генератор продолжает генерить - лампа "Акк" не должна зажигаться, т.е. это самотест при старте....
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 16:33
Согласён, сцепление наверное действительно глючит :wink: .
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 23:40
Понаблюдал я за морганиями, и наверно есть такие выводы: обычно моргает при манипулировании педалью сцепления, и лампочка Акк не загорается (поначалу показалось).
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 23:06
С каждым днем моргания все чаще и вне зависимости от сцепления, поэтому хотелось спросить Valentine где находится болт подсоединения массы приборной панели?
СообщениеДобавлено: 12.09.2004 20:57
Когда низкий уровень масла на поворотах, при ускорениях,торможении начинают загоратся все лампочки.Проверь уровень масла.Бывает тоже иногда,машина старая ест масло.Не досмотрел уровень начинают зажигатся все лампочки.
Тише едешь-дальше будешь.
