Текущее время: 30.11.2025 6:09
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 13:04
Приветствую всех реноводов. Пробла у меня такая, скорее не пробла - так, интерес. Купил Лагуну - машина класс... Только вот не могу понять предназначение одной клавиши на панели приборов слева вверху. Нарисована педаль и нога со стрелкой. Нажимаю - ничего не происходит - только комп предупредительно брынькает да француженка что-то там балакает. Поначалу думал отключаемый АБС - нет. Что это такое - помогите. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 14:48
Если у тебя на руле ещё уйма пимпочек есть - это круз-контроль.
Если нет - это предупреждение о превышении скорости.
Нажимать надо в этом случае достигнув скорости, превысить которую нежелательно (например 60 км). Она её запомнит и при превышении в последствии будет так приятственно три раза блумкать через каждый километр.
PS При наличии магнитолы с разъемом ISO - можно завести на неё провод от компа MUTE - тогда в зависимости от скорости сообщения компутера будут выдаваться с разной (не максимальной) громкостью, но радива будет приглушать на время сообщения...
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 14:51
... а АБС выключается только выдергиванием нужного пердохранителя. Она достаточно разумная и приколов, ради которых её нужно выключать у неё не наблюдается...
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 15:04
Тогда всё сходится. Это ограничитель скорости, а я то голову ломал... Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 28.07.2004 15:23
Зато есть антиблокировочная система- вот она точно отключается...
Во всяком случае в Мазде так.... По умолчанию она включена и есть кнопка TFS OFF.... По памяти не помню TFS или что-то похожее...
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 10:07
Компенсатора тормозных сил в лагуне нет - там электронный распределитель тормозных сил, отключаить который себе дороже, зато и тормозной путь короче :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2004 22:42
Это точно, тормаза ваще дурные стали когда предохранитель АБС перегорел.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
