Текущее время: 19.10.2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 15:52
Вчера обнулил комп и тоже самое опять средний расход идет вверх, средняя скорость вниз это когда машина стоит на любой передаче Рили D или N MsqOps
я не сам самодиагностику запускал а обнулил километраж, среднюю скорость и расход. А у тя что то подобное было??[/quote]
Laguna 2.0 АКПП RXE 96г
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 23:04
Так, займемся математикой...
Все величины - после обнуления компа...
Средний расход=количество спаленого топлива/километраж*100
Машина стоит, топливо палит, километры не прибавляются, соответственно средний расход увеличивается...
По средней скорости расписывать?
Средняя скорость=пробег/время работы двигателя.
Машина стоит, время идет, движок молотит, километраж (пробег) не увеличивается, средняя скорость идет вниз...
При увеличении пробега (значительном увеличении) параметры будут приближаться к реальным показателям... Проедь не нажимая на кнопочки тысяч 10, тогда и караул можно будет кричать... Если нужно будет, конечно...
Математику, брат, не обманешь...
З.Ы. Но самодиагностику запустить нужно, может у тебя какой-то датчик врет, тогда и все показатели будут "от балды"...
З.З.Ы. Все вышесказанной основано на опыте владения Лагуной-2, для первой, думаю, отличий не будет...[/quote]
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 20:45
А как запустить самодиагностику??
И покажет ли на сервисе на компьютерной диагностике что не работает??
При езде все показатели вроде :) показывают правильно, хотя расход великоват город-12 трасса-8. Только купил как 2 недели еще не регулировал не клапана, не менял свечи, не менял ГРМ, фильтры тож, тока масло поменял в автомате и двигле может из-за этого. А средний расход растет когда машина стоит :) и средняя скорость падает 100% какойто глюк, проедешь километров 100 уже медленнее растет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 22:03
На Лагуне-2 нужно: удерживать кнопку переключения режимов бортового компьютера и включить зажигание или завести. Показывает: работоспособность всех пикселей на дисплее, остаток топлива в баке в цифрах (для сравнения с показателями стрелки), расход топлива на холостом ходу в литрах в час (на заведенном двигателе), коды ошибок, записанных компьютером (в виде букв, каждая из которых че-то обозначает, но лень искать что, если ошибок нет - на дисплее прочерки). На Лагуне-1 - не в курсах, но где-то когда-то читал, что технология та же...
И мой совет - не мешай машине ездить, нафига тебе клапана регулировать, есть повод? Расход вроде нормальный для 2 литров, автомата и кондея... Моя двухлитровая 2003 года на ручке с включенным климатом кушает больше: 13-9 (примерно), за 15 тык средний расход 9.5, трасса/город - 70%/30%...
А на счет среднего расхода и средней скорости ты ничего не понял, или прикалываешься?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 8:32
Нет, он не прикалывается, он просто не читает то, что ему пишут.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 19:59
MsqOps
но не может же она на холостых за десять минут есть 53 , это и средний расход и количество сьеденного бензина,но в баке при этом меньше бензы не стало. Попробовал запустить самодиагностику не получилось. На счет клапанов слышно как цокают и на АИ-92 и на АИ-95, и кушает без климата 12 с климатом 13-14.
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 10:51
MsqOpsВсе. Поставил другой акб все стало нормально. :D
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 11:20
Может кто знает как на Лагуне-1 запустить самодиагностику, а то со второй Лагуны не подходит
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 21:24
См. MR307-8 ( "Электрооборудование"), раздел 83.
Например, здесь.
СообщениеДобавлено: 5.08.2007 14:15
qwerty
благодарствую :D
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 14:11
Считаем (образно):
1. Ты проехал 4 км, спалил 500 грам топлива (что в городе - вполне реально).
2. Постоял полчаса - спалил полтора литра (тоже вроде в пределах допустимого).
Итак, средний расход при таких условиях имеем 50 литров на сотню, среднюю скорость - около 8 км/ч.
З.Ы. Он же компутер, он тупой, знает только математические операции, фантазировать не умеет...
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 14:30
Десять минут максимум а то и меньше, когда поменял аккумулятор все стало на свои места растет по чуть чуть но в пределах разумного. Да я в общем понял и с первого раза)))
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:42
Запустил самодиагностику спасибо qwerty
показало ошибку датчика уровня масла, либо короткое либо отключен :shock:
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:51
На Лагуне 1 чтобы запустить диагностику нужно при включенном зажигании нажать кнопку сброса и кнопку переключения режимов и подержать пару секунд
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 13:45
Добрый день всем.
есть похожая проблема.
машина лагуна 1.8 16V двигатель F4P.
на холодную, с утра иногда бывает, что жмешь на газ и машина начинает тупить, если нажать педальку посильнее, то происходит резкий рывок и начинает нормально набирать скорость,иногда при этом могут быть хлопки. такое проявлялось только на холодную и только на бензине. бывает не каждое утро.
теперь иногда 1 раз в дня 3-4 (даже еще реже) нечто похожее проявляется на газу, но при теплом двигателе, симптомы намного слабее и моментально лечится однократным нажатием педали газа.
впринципе особо не напрягает, но хотелось бы узнать в чем м.б. причина.
ps свечи новые, катушки вроде в норме, воздушный фильтр 5000 км, топливный 40000 км, масло свежее, резина летняя :D
Laguna 1998 1.8 16V
