Текущее время: 24.07.2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 17:41
У кума, передние почемуто трясло при торможении, снимал токарь хорошо выставив снимал неровность, но через пару тыс повторялось, так,что можешь снять диски и исправить, на пердних кромку снять вообще просто на первой пкредаче резеч огромный подставил в руках, стружка летит легко. ,- но только кромку!
Тросик заменить, на дисковых обычно ничего снимать не надо( если без ямы то колесо), а вот на барабанах, да.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 15:45
Точно не скажу всё зависит от конструкции тормозов. Я незнаю конструкции в вашем авто.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 10:02
Завтра- захватывающий рассказ об этом, а то сегодня клава ужо дымицца Объясните новичку Лагуна 1.8i
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:38
Мищенко Тросик заменить, на дисковых обычно ничего снимать не надо.
Это для Рено или вообще, если вообще как на щёт БМВ 5 серии, когда колодки стоят в нутри тормазного диска.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 9:08
Если проблема только в проходении ТО, мол цепляются к ржавым дискам, возьми дрель с металлической щеткой, сними колесо и зачисти ржавчину. Только не пойму, если тормоза при проверке в норме, какого рожна цепляются к ржавчине?
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 20:34
вообщем там такая жуть была...хотя толщины хватало, но я решил не заморачиваться.
с внутренней стороны было просто жуть.
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 21:00
диски как "диски" сбить окалину и разработать механизмы суппортов, притерлись бы сами
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 21:03
GROSH 16V
там сзади старые колодки "проели" чуть-ли не пол-сантиметра неровностей. на новых колодках тормозило просто ужасно.
все равно, новые диски это супер!
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 8:45
если уж поставил новые диски, то и фото новых размести, чтобы все почувствовали разницу
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 10:25
Нормальные диски, не вентилируемые, можно легко проточить.
Нужно было когда ехал на ТО, надеть соседские колпаки, чтоб их видно не было. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.08.2007 21:33
v1000 писал(а):
..все равно, новые диски это супер!
да.... кому-то повезет - купит на разборке новые диски... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.08.2007 21:10
Да у нащих бывших соседей видать там совсем моразм с тех осмотром - Т.к - я даже на тех дисках - которые у меня потом оторвало - ТО -проходил!!!
