Текущее время: 24.07.2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Суппорт на Рено-19
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 10:25
Машина Рено-19, L532, 1993 г.в.
Переднее левое колесо - блокируется тормозная колодка периодически. Несколько нажатий педали тормоза - и все ок. В городском цикле, когда постоянно работаешь тормозом это не заметно. На трассе - чувствуется легкий подсвист, напоминающий стрекотание кузнечика.
Снимал колесо, вручную отжимал отверткой и разрабатывал руками. После этого проблема в общем исчезла, но тем не менее хочу снять и почистить суппорт (в частности, поршень), а заодно и с кромки тормозного диска снять коррозию, ну и до кучи тормозные колодки поменяю.
Из-за отсутствия необходимого ключа суппорт снять не смог.
Суппорт крепится двумя 5-ти гранными болтами.
1. Каким ключем их можно раскрутить ? Нужно знать точно, чтобы купить этот ключ.
2. Чем лучше смазать суппорт ?
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 10:30
1. два ключа на 13 и 17 достаточно чтобы снять колодки и смазать направляющие.
2. направляющие, наверно, лучше графитовой или медной смазкой
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 10:40
GROSH 16V, думаешь, что для решения вопроса суппорт снимать не надо ?
Для замены колодок суппорт снимать не надо.
Но я хотел снять суппорт и почисть поршень (направляющие) суппорта.
А замена колодок - это совсем не главная и даже не обязательная цель.
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 10:53
если поршень суппорта выдвигается, то и лезть в него я бы не советовал. клинят направляющие с резиновыми пыльниками, в которые вкручиваются болты при смене колодок.
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 11:10
GROSH 16V,
резиновые пыльники целые, ход нормальный и на вид там все ок.
а вот поршень суппорта ходит тяжело
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 11:20
если резинки направляющих целые то и нефик туда лезть, как правило покрываются ржавчиной направляющие по которым скользят колодки - надо напильником почистить и будет тебе щасце
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 11:34
Orgert Kote
поршень и должен тяжело ходить
СообщениеДобавлено: 6.08.2007 11:46
Dervik, понял
GROSH 16V
это я понимаю
Посмотрю еще раз все внимательнее.
И все-таки, каким ключом откручиваются болты для снятия суппорта ? Там 5-гранный болт.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 0:07
Напильником не надо. Можно перестараться. Лучше "нулевой" наждачной бумагой. Что можно сделать надфилем - могу продемонстрировать (пока не сделал)
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:57
Спасибо.
Пыльник на поршне суппорта целый и там все нормально по виду. По идее с цилиндром все ок.
В субботу буду делать.
Все-таки чисто из интереса, вопрос к тем, кто снимал суппорт - каким ключом откручиваются эти два 5-гранных болта ?
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 10:00
Вечером тебе выложу фото даже.
Вроде на 17 держишь, а на 13 откручиваешь
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 10:15
Netman., спасибо !
это я понял - суппорт тогда "раскроется" и доступ для чистки будет, и колодки можно поменять
а вот для того, чтобы сам суппорт с кронштейна снять - есть еще два 5-гранных внутренних болта (вроде как на 9 мм)
я сначала невнимательно посмотрел - и думал, что там 6-гранник
у меня был стандартный набор 6-гранников - 8 мм, 10 мм
они не подходили
я нашел 6-гранник на 9 мм
глянул - опа, а там внутренний 5-граниик, а я раньше даже и не знал, что такие бывают
забыл добавить - у меня система торможения Гирлинг
http://renault-club.by/21/tormoz.php
вот тут есть что-то, но я только после 6 вечера (или до 9 утра) смогу просмотреть - доступ к таким страницам закрыт.
поэтому пока прочитать не получилось
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 11:09
На 18, и должен быть ключ тонкий, мм 3,5
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 12:13
smalenski
иди... к лагуне ключ на 17 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 19:50
