Текущее время: 24.10.2025 17:01
 Заголовок сообщения: стук при повороте руля
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 8:29
Периодически стала наблюдаться такая вот фигня: на повороте даже на малой скорости слышен отчетливый стук. И еще - стоя на месте, когда выкручиваю руль вправо или влево и последние 5см кручу резко до упора (как будто делаю легкий удар) стучит очень громко. Наблюдается это не всегда, обычно, когда выхожу утром все ок, но проехав пару км такое появляется.
что может быть?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:13
Да всё может быть...
А вот если выйти из машины, хорошенько упереться и со всей дури колесо покачать (вертикально/горизонтально) - можно узнать много интересного.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:55
Andrei601
Опорные подшипники-пружины смотрел?
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 9:58
Такая же фигня при вывороте вправо. R19 смотрел на встрече (последней) сказал что скорее всего опорный подшипник. Подшипник развалился и кончик пружины цепляет.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 19:19
99% опорный...
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 16:39
Да, это были поворотные подшипники
