Текущее время: 19.06.2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:45
Hioktane
у меня на Лагуне тоже муфта компрессора не постоянно работает, я так думаю это клима ей управляет, экономия топлива понимаешь...
работает работает, потом щелк отключилась, через секунд 15 опять включается.
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 22:52
smirnovv, правильно понимаешь.
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:13
Странно как-то. а изменения в напряжения при включении и выключении. это не есть хорошо. Может компрессор работает, а это счёлкает только вентиляторы?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:33
скорее всего именно компрессор отключается,так как по тахометру и обороты меняются
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 19:55
Если компрессор будет работать постоянно, испаритель кондиционера
зарастет льдом. Вентилятор будет гнать воздух в ледяную стенку и сдохнет.
Или раньше сдохнет компрессор?
Так что... экономия бензина... тоже дело нужное!
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 10:36
А вентилятор включается тот что перед радиатором. Если нет - то дело может быть и в нём.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 11:37
Именно они. Т.е. они больше работают, а выключаются на несколько сек. На трассе этого вообще незаметно. Т.е. я незнаю, есть ли эти выключения. Я решил забить на это. Радиатор промыл как смог без съёма вентиляторов. Если бы снял, то промыл ещё лучше.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 11:51
вот скажите, почему автомобильный кондиционер стоит 1200 уе? Он что, позолочен? Или муфта с ремнем стоит гораздо дороже чем электропривод? Сантиметр трубки стоит 100 уе?
А может оконные кондиционеры за 200уе на самом деле не охлаждают, и все это обман?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 12:21
Думаю, потому он столько стоит по сравнению с оконным, как и ноутбук по сравнению с обычным настольным компом.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 12:41
Оконный просто стоит :) А кондей для машины должен работать в условиях тряски и болтанки, и так лет 10.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 14:08
так, проблема.
вроде все было нормально - ставил +25С, шло тепло.
потом посреди поездки понял что идет холодный воздух (хотя двигатель горячий) поставил на климе МАХ - пошел теплый, вернул +25С - опять холод. Охлаждайка в норме.
что за глюка?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:53
v2000 писал(а):
так, проблема.
что за глюка?
Читал про такой глюк. Виноват маленький вентилятор, за которым стоит датчик температуры в салоне. Он засХХХся пылью и вероятно не может провернуться.
Проверить можно так: поднести сигарету к кнопкам управления обогревом стекол и климатом (там есть решётка). Если дым туда втягивается, то вентилятор работает. Тогда смотри сам датчик.
Выкрутить вентилятор просто - 20 минут в первый раз. Я зачем-то сразу туда слазил, после покупки машины:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:00
Hioktane
ааа, так это он так странно гудит, когда выключаешь зажигание?
а я то и думал - что за звук из климата такой странный (НЕ движки заслонок).
А где он находится? В блоке климата?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:05
Да, странно жудит.
Вынмаешь блок климата на себяю а там разберёшься. у меня грязи небыло вообще. так паутинка небольшая и всё.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 13:09
Hioktane
Ок, спасибо за совет, попробую.
