Текущее время: 19.10.2025 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 18:08
-=Dimas=- писал(а):
Для нормальной работы сист. охл. нужна герметичность, нет ее - нет нормальной работы. Проверил на себе...
Для нормальной работы нужна нормальная ОЖ и её шустрая циркуляция.
Ещё конечно же незабитый радиатор. А герметичность при чем тут?
Последний раз редактировалось Aleksey 13.08.2007 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:39
Герметичность, конечно, лучше, чем негерметичность...
Но у меня дырка (маленькая) в верхней части радиатора (который стоит недешево...).
Поэтому я езжу по новоявленным (выше) заветам Alekseyа... уже давно. :oops:
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 22:28
qwerty, тоже полгода катался с текущим радиатором.
Когда ГУР делали, течь усилилась. Температура всегда была в норме.
Только это не заветы, это я пытаюсь найти истину и рассказал как было.
А радиатор потом сменил. На мою подешевле будет. :P
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 11:09
-=Dimas=- писал(а):
Alex.K.
ибо Помпа находится ниже уровня ОЖ.
а с этого места по-подробней пжлста...
Непонял, тебе подробно описать как мысленно провести горизонталь по уроню ОЖ в бачке ?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:42
Alex.K., что мешает воздуху попасть в не герметичную сист. охлаждения, если дырка в системе расположена ниже уровня ОЖ в бачке?
Aleksey, слыхал о воздушных пробках в системе охлаждения? это не миф.
Системы охлаждения разных двигателей различны. В некоторых из них воздух из системы удаляется при циркуляции ОЖ. В некотрых - нет. Для удаления воздуха из системы предусмотрены штуцеры прокачки.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:48
Что-то обычно ОЖ вытекает, а не воздух засасывается.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:06
обычно не точный термин.. я обычно ковыряю в носу правой рукой, а могу и левой :-)
воздух засасывает в любом случае, но его кол-во зависит от исправности клапана на расш. бачке . Т.е. откуда проще поступпать воздуху через клапан или через дырку. В любом случае кол-во воздуха поступившего через дырку больше нуля.
Еще есть термостат, который при остывании отделит большой контур сист. охлаждения от малого (с бачком и клапаном). Тогда воздуха через дырку в большом круге поступип значительно больше.
Есть термостаты с небольшим не закрываемым отверстием для выравнивания давлений в большом и малом контурах. Но они установнены не на всех авто.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:21
Ну я думаю, что через "дырку" быстрей вытечет, чем завоздушится.
А термин "обычно" складывается из анализа чего-либо. Если все результаты в этом случае одинаковы, то можно применить термин "всегда", и если хоть один результат из ста отличается от остальных, то я применяю термин "обычно" либо "кап правило" и подобное :wink:
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:55
Вытекающая через эту дырку ОЖ.
Возьми ведро с водой, сделай внизу ведра дырку.
Что произойдет? Вода будет вытекать из дырки или в ведро через эту дырку будет просачиваться воздух?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:08
Согласен что часть ОЖ может вытечь, и система не будет завоздушена (возд. пробка).
Но это справедливо не для всех систем. Если есть разряжение воздух будет засасываться в систему в любом случае.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:21
Alex.K., отлично. Продолжим наш экспиремент.. :-)
Накроем сверху ведро прочной, прозрачной, герметичной крышкой, будем наблюдать.
Через некоторое время вода перестанет вытекать из дырки, но часть воды останется в ведре. (случай при котором диаметр дырки равен или приближается к диаметру ведра не рассматриваем ;-) )
Нагреем ведро (значительно 50С). При этом часть воды выльется из дырки.
Будем наблюдать через прозрачную крышку, как при охлаждении ведра через дырку в ведро будет поступать воздух.
При желании можно проделать это не с ведром, а с пробиркой, маленькой банкой и т. д.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:34
Ну и с чего с маленького отверстия система завоздушится?
Оно прокачается помпой и в бачок выгонит.
ОНО - это возможное скопление воздуха :-)
Последний раз редактировалось Aleksey 14.08.2007 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:44
Aleksey, завоздушится система или нет зависит не от диаметра отверстия, а от его расположения и устройства конкретной системы охлаждения.
оно - это отверстие? :-)
Кхе, можно свои 5 копеек... Ни разу не видел (а видел много чего) чтобы воздушилось от дырки ниже уровня ОЖ. Если есть дырень - то 100% будет течь ОЖ, а так как тосол фигово сохнет - то пятен и разводов будет дай боже как много. Засасыванию воздуха при потере герметичности препятствует:
1. Давление ОЖ
2. Клапан в крышке бачка, который не дает давлению в системе охлаждения упасть ниже атмосферного (кгода не работает - с утра шланги все плющеные)
Вариант проверки на подсос воздуха (если таковой возможен - в чем я сомневаюсь) - снять крышку бачка ОЖ и чем-нить высосать оттуда воздух (сразу шланги должно поплющить). И глядеть - не упадет ли разрежение (шланги выпрямятся) а потом слушать где сосет (если быстро сосет).
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 16:28
-=sAm=-, у меня была дырка в нижнем правом ухе радиатора. Завоздушивало систему примерно за неделю.
