Текущее время: 19.06.2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2007 23:35
Выскакивает надпись Service и не работает вентилятор. Этот восстановленный вентилятор год назад я купил по объяве за 150 вечнозеленых. Созвонился с продавцом, он сослался на мастера-починялу. Тот не глядя загнул 80 тугриков за ремонт. Но после покупки сего девайса где-то на этом форуме я видел, что писали о каком-то неоригинальном вентиляторе за 70 енотов. Отсюда вытекает вопрос: если можно купить новый за 70, то зачем ремонтировать старый за 80?
Может кто знает/подскажет, где прикупить вентилятор климы на Лагуну до 100 баксоидов?
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 7:43
Bender
Уже сто тем было про ветниляторы.
Возможно сервис загорается из-за того, что подгорел разъем на вентилятор. Включи зажигание и пока не загорелся сервис, пошевели разъем на вентилятор (снизу под ногами пассажира), исле закрутится - ремонтируй разъем (и на проводке и в самом вентиляторе)
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 11:07
Варианты поломки
1. Как сказал smalenski - разъем ( обгарают контакты)
2. Полевые транзисторы на плате вентилятора ( цена 1 у.е за штуку)
3. Обмотка -
4. самое паршивое - специальная плата управления в продаже нет .
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 10:44
Спаибо за советы, контакт на разъеме сегодня гляну.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:02
Докладаю:
Снял вентилятор. Контакты на разъеме обгоревшие. 12 вольт на них не нашел. + подается двумя толстыми красными проводами через реле. На входе реле есть 12 вольт. Включаю зажигание, включается блок управления климой, реле щелкает, но на выходе 12 вольт нету!.. :( Соответствующий контакт реле потемневший у своего основания. Если я правильно понял - сдохло реле. Вопрос: где взять, как проверить сие утверждение?
Попробовал подать 12 вольт прямо на контакты вентилятора. Осторожно прикасаюсь проводками - проскакивает малюсенькая искорка и нифига не крутится... :( Вопрос: как проверить работоспособность вентилятора?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 12:28
Bender
сними и разбери реле посмотри контакты в нем.
Прсото от 12 v крутится не будет на на мотор приходит управляющее напряжение от климы (пила с переменной шириной импульса)
Проверить
1. Подключить в другую машину
2. Вставить в свой разъем - отдельно подать в красный провод 12в
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 19:37
Купил совдеповское реле за 3 тыщи, воткнул и все заработало. АЛИЛУЯ! RenaultClub
Спасибо всем кто не прошел мимо. :rubit:
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 9:12
Bender
подскажи маркировку совдеповского реле, бо у нас оригинального ни нового, ни б/у ни найти. А если нет разницы то и зачем платить больше?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 16:46
любая релюха от тазика на ближний или дальний свет
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 23:24
MIRAG, сними старую и купи внешне такую же тока дешевую.
Слышал мнение, что эта релюха должна быть на 40 ампер, а тазиковская на 30. Из-за этого может постоянно гореть.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 11:12
в общем погорячился я с релюхой. Это я почитав тему так решил, что реле, без всякой диагностики. А теперь этот вентилятор то работает, то нет. Подозреваю что где-то контакт. Но как посмотреть и где? Под ногами пассажира все закрыто. Как добраться до реле и до самого вентилятора?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:26
MIRAG
Реле стоит за бардачком или подушкой пассажира (смотря какая комплектация авто)
До разъема вентилятора снизу под ногами пасс. снимаешь обшивку там и разъем
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:43
обшивка на каких фиксаторах?
бардачка нет, подушка стоит-как бы это подушку не дернуть, страшно лезть?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:56
Можно ли ездить со снятым вентилятором, а то у меня пошел быелый дым из воздуховодов и теперь не работает вентилятор, если снять и отдать в ремонт то можно ли ездить без него?
Laguna 2.0 АКПП RXE 96г
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 15:09
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Ездить то можно, НО!!! 1.Будет КОНКРЕТНО жарко (если не открывать стекла). 2. В дождь запотеют окна. 3. В холод печка не нагреет. А так то оно можно (если осторожно!).
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
