Текущее время: 19.06.2026 11:31
 Заголовок сообщения: Дворники (Scenic)
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:09
Во втором положении при остановке дворники продолжают молотить без остановки, хотя ранее работали через раз. Где копать?
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 15:33
В первом рабочем положении всмысле? Читай поиск, смотри реле.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 15:55
Во втором, первое работает всегда прерывисто
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 15:58
А чего у Вас (Сцениководов) второе работает тоже прерывисто? А сколько всего положений?
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:14
второе работает прерывисто когда останавливаешся на светофоре, поехал опять замахало. Всего положений три. А на 19 разве не так - проверь
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 23:44
Нет не так. И так никогда небыло - Дима, дорабатывай.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 23:59
Sterx, что значит где копать?
Копай у светофора.
Почему машина не видит, что ты у светофора остановился?
А если врезаться?
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 0:07
Ставки на наличие датчика дождя у обсуждаемого агрегата принимаются по телефону ... до 19:00 16 августа.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 0:34
Темы все более бредовые... Купите слона, а?
На 19-хе 4 положения:
1 - Выкл.
2 - Пауза.
3 - Постоянно.
4 - Быстро.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 1:04
На Сценике и Лагуне-2 (мот еще где - не знаю):
1. Прерывистое.
2. Постоянно медленно, при остановках - переход в прерывистый режим (от наличия датчика дождя не зависит).
3. Постоянно быстро.
ИМХО: датчик дворников берет сигнал с датчика скорости (или как он там называется) - и все. Мозги видят, что скорость=0 - переводят дворники в прерывистый режим. У меня на Лагуне с этого же датчика и блокировка "выключения зажигания" запитана... Тута и копай, если есть желание...
А вообще подумалось, за этот прибамбас вполне может отвечать отдельный предохранитель (а не реле, "...читай поиск..."). Попробуй покопаться по мануалу, мот надешь таковой...
З.Ы. Чем мог, как говорится...
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 1:42
1. Прерывистое.
А меня на Мегане(не Сценик) в первом режиме останавливаются при остановке авто.А во втором переходят в прерывистой при маленькой скорости,и есть подозрения что срабатывает это от датчика от которого двери автоматом блокируются при скорости 5-7км/ч
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 10:37
:mrgreen:
Ну млин народ.
При остановке авто (Л2, сценик, меган как писалось выше) скорость дворников переходит на низжшую, либо останавливаются (если был включен режим "прерывистый")
Работает эта фича только в том случае, если дворник был включен на движущейся машине (по памяти грю, возможно наоборот , при стоячей)
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 13:17
smalenski
единственный вразумительный ответ и сразу в 10.
Проверил точно если включить на стоящей машине или на небольшой скорости то режим не изменяется, если включить на нормальной скороти то при остановке режим изменяется.
А ты ЮМБР злой. :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 13:26
smalenski
Респехт. Проверю опцию на своём сценике вечером.
Надо тему дополнительную рисовать про Сценики и их опции, я каждый день для себя что-то новое открываю.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 16:43
ВС писал(а):
smalenski
Да какие там опции с дворниками - их всего-то две.
1. Писалось выше - переход передних на один режим вниз при остановке.
2. Включение заднего при включенных передних и задней передачи.
Вот и все. Кстати, в мануалах это нормально написано.
Thanks for your time.
