Текущее время: 19.10.2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 19:43
короче такое впечатление что при трогании с места левое колесо отходит вперед, при торможении - назад.
при торможении иногда руль уводит то влево, то вправо...
может ли это быть из-за мертвых с/б переднего стабилизатора?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 19:55
С/б рычагов?
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:08
короче такое впечатление...
Затягиваешь ручник, руль прямо и пробуешь тронуться (но не трогаешься!) вперед-назад. А товарищь пусть на колеса посмотрит внимательно... Если колесо будет немного поворачиваться - то скорее всего с/б рычага... или еще чего-нибудь.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:09
да вот и думаю: может из-за них?
может было у кого так?
завтра заменят, посмотрим...
кстати заодно нижний опорный подш. поменял... там осталось 3 шарика в подшипнике когда сняли!!!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 21:34
lexxtor просто ударь ногой по левому колесу. Если завибрирует (типа - задрыгается :mrgreen: ) - проверяй резинки стабилизатора (внешние) и сайлентблоки рычага. Сегодня заменил 2 с\б и обе резинки - результат - песТня, несколько раз по пути домой резко тормозил, всё ОК. А так - все симптомы как у тебя, только с правым колесом!
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 23:24
С/б и обычно задний (но могут быть исключения)
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 13:37
аменили с/б все заодно уж...
короче вечером машину заберу потом напишу...
мастер сказал там типа с/б совсем дохлый был специально не выбросил чтобы мне показать!
надеюсь все в норме будет...
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:37
Закрываю тему!
Поменяли с/б стало супер!!!
Цена вопроса: сайленты вроде бы около 6$ за штуку и работа 45$.
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 21:13
lexxtor, фиг тебе, продолжу о своих затратах: 2 с/б - 11 енотов, замена 20 енотов. 45 - очень вкусная цена для наших работяг...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:27
45 это за четыре с/б!
заменил с двух сторон!
1200руб. русскими короче!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 22:48
lexxtor, понИл! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 12:25
Что бы не начинать новую тему продолжу эту. Перебрал подвеску переднюю все кроме с/б рычагов, с/б подрамника, подушек двигателя. Всё в целом класс для старушки в такие годы, но есть маленькое "но" асфальтовые трещины шириной в 2-3 см. такое ощущение как будто так была трещина см 20. Может с/б рычагов. И на маленькой неровности, или гравейка маленький стучёк. От того, что столько поменял уже немогу понять, что дальше менять подскажите кто может.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:38
volf
Втулки стабилизатора, Аммортизаторы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:40
volf, давление в колесах проверить для начала, градус то повысился на улице, соотв и давление в колесах выросло
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:44
Jacky
Втулки стабилизатора только поменял, только единственное там в глуби стабилизатора крепежные не менял, аммо поменял на Monro толку не дало.
Dervik
Даже не знаю что ответить в ответ просто нет слов.
