Текущее время: 7.11.2025 7:33
 Заголовок сообщения: А рено выпускает Амфибии???
СообщениеДобавлено: 25.07.2004 21:35
сення попал под дождь .... даже из нутрЁв....
заехал влужу и заглох.... сначала "спасиба " Шкоде которая притормозила передо мной в лужее..... и пришлось притормаживать ....
итог: купание в трусах в центре города в большой луже....
вывод: Рено не плавает....
ОГРОМНОЕ Спасибеще ALEXM за помощь по доставке не дышещего тела (моего в том числе)))) домой!!!
вопрос что иожет быть с машиной???
стартер делает ШЧОЛК и как буд-то коротит лампочки притухают...
 Заголовок сообщения: Re: А рено выпускает Амфибии???
СообщениеДобавлено: 25.07.2004 21:52
DD писал(а):
....вопрос что иожет быть с машиной???
Дима, ты же не новичек на форуме, ставь правильно вопрос.
Стартер срабатывает, втягивающее щелкает полноценно, но не может провернуть двигло. Клинит на уровне коленвала.
То ли зацепление стартера и маховика, то ли сам двиг.
При выжатом сцеплении катится, на 5 передаче не смогли ни на йоту провернуть двигатель.
Как вода может способствовать клину? Или совпадение?
В картере воды не видно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2004 22:36
во во это на ремонтах обсуждают
тут бы он проста трещал, и хрустел.
то ли сам двиг.
во, во
вот ето вы зря сделали .
вода как любая жидкость Изображение весчь не сжимаемая, а газ, в смысле газовая смесь находящаяся в цилиндре должна сжаться и тута вся логика, блин логика нейдет, пью я ЗА ПОЖАРНУЮ И СПАСАТЕЛЕЙ Изображение
СообщениеДобавлено: 25.07.2004 22:42
Свечи выкрути, а потом пробуй провернуть двигатель.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.07.2004 23:26
Да не могла она зачерпнуть воду, Дима говорит, мелко было.
А воздухозаборник у него на уровне фары....
Но свечи выкрутить следует, что бы убедиться.
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 10:54
Покачай ее на пятой передаче ручками: вперед-назад, вперед-назад и т.д. Стартер должон еще раз сделать ШЧОЛК, и все, поедешь снимать стартер и ремонтироваться/проверяться... Смысл: втягивающее выдвинуло шток, который вошел в зацепление с маховиком на валу, а вот обратно оно его не задвинуло. Легкое покачивание обычно помогает временно решить проблему, но ремонт будет нужен. Черпанул ты водички точно, но не двиглом, а всего лишь стартером. Можешь радоваться.
(С) из личного опыта. Мне помогало...
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 11:22
примерно так и есть скоро пойду проверять....
а стартер 2 месяца назад ремонтировал.... гарантия закончилась 6 дней назад(((((
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 11:34
О как! Так мне я смотрю повезло некисло. Я даже в салон не начерпал. Хотя потом сам сушился полностью....
СообщениеДобавлено: 26.07.2004 16:28
На проспекте Держинского попал в потоп. В пробке с тонущими машинами постоял полтора часа - вода добралась до фар. В салон воды попало мало - сочилась через двери. Завелся с первого раза и тихо выехал сам.
СообщениеДобавлено: 27.07.2004 9:58
таки в двикле вода(((( тока с сервиса там сказали что диагноз вечером.... фильтр воздушный мокрый....и воды было .... потом расскажу что и как ......... обнадежили что не все потеряно вчера к ним такова жа кадра притягивали.....
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 19:44
Машины - для дорог.
Корабли - для морей и океанов.
При попадании воды в цилиндры -- гидроудар (вода не сжимается), соответственно клин.
Если был на больших оборотах -- будет капиталка. Если на малых -- можно отделаться сушкой системы забора воздуха (при выкрученных свечах стартером).
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 19:49
Кстати опаснее всего преодолевать водные преграды на Сафране 1. У них воздухозаборник ниже фар => любая серьёзная лужа приводит к мгновенному "засосу" воды в фильтр, а потом... (сами знаете куда).
У Сафранов 2 воздухозаборник подняли выше, до уровня фар -- исправили ошибочку.
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 23:02
Это если остановился или большая волна от встречной.
А так, если движешься с определенной скоростью, вода рассекается передком и сразу за фарой не успевает сойтись.
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 23:55
не факт(((
СообщениеДобавлено: 2.08.2004 23:59
:twisted: :twisted: :twisted: на сто сказали, 150 за замену двигла на РСМ 320000 (со скидкой 284000) решил сам и с помощью всех подручных материалов , а главное людей))) как енто будет расскажу... пока работаем... :twisted: :twisted: :twisted:
