Текущее время: 30.10.2025 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 15:21
Попробуй на Автопромсервисе (Машиностроителей).
До отпуска в июле хотел к ним заехать, но не получилось по времени. Атак запросили что-то около 15 тыс. и даже можно без записи по живой очереди проскочить
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 20:46
Spybot на автопромсервисе стенд не работает блин...
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:13
Макс Дмитриев
имхо если у тя таке с рулём
есть вариант расхождения в развале на полдтора 2 градусаю задняя балка вертолёт......
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:14
smirnovv
на жданах - то что назваается бмв сервис - но там тыщ 35 захотят..... у них и с литыми делали мне до того как они стали называться бмв сервис.......
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 9:31
На выезде на Брест (последний перекресток перед кольцевой) сзади гипермаркета на КПП автостоянки - отличное новейшее оборудование, даже чрезмерно усердные работники. Проверяют углы задних и передних колес, устанавливают релевое колесо в ноль, и за все 35 тыс. Делал у них. Больше едва ли к ним поеду: чрезмерная точность - одна-две минуты при допусках для углов плюс-минус 30 минут не стоит того.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 23:56
Сегодня сделал развал-схождение в Шабанах на сто с газовой заправкой. Ну что сказать, мастера с большой буквы. Руль завален влево, машину тянет вправо :zlost': Делал перед закрытим,завтра с утра буду у них. Чую придется ругаться :twisted: Стоимость услуги 34000, но платил 25800 т.к. три дня назад озвучили ценник в 21000.
Кто где делал в последнее время эту процедуру и почем? Интересует положительный опыт.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 0:21
Letchik, делал на Кедышко 24.
Дважды переделывали.
Но делают хорошо.
Зы. переделывали из-за резины, купленной у эвма
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 12:12
ЮМБР
Спасибо за наводку.
Только приехал с СТО, ругаться не пришлось. Переделали, блин два часа парень ковырялся, уже другая смена. Но машину по прежнему тянет вправо, правда руль почти ровно стоит . В чем проблема не пойму. Да вот значения схожения зеленым на компе горели
лев 0,06" прав 0,04"
а развал вроде не регулируется?
лев -0,35" прав 0,11" это красным горело
Что делать обратно к ним ехать уже нет желания или поехать на другое СТО?
Менял аммо и левую рулевую тягу, до этого как по рельсам ездил и два раза за все время делал развал-схождение проблем таких не было.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 18:40
Может проблемма в АММО, может совсем левые? Если горело красным - значит плохо, значит развал не в норме. А все остальное проверял - шаровые, например. На куприянова 4, компьютерный стоит 41000 р.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 14:39
Проверил давление в шинах-отклонений нет.
Следующий шаг поменять колеса передние местами. Сработало. Машина едет прямо. Почему так происходит х.з. До этого момента все гуд было. Правда надо их перекидывать назад, резина направленая.
Были и другие версии: подклинивает опорный подшипник или может г\у отрабатывает в нулевое положение, т.к. влево руль поворачивается на 585 градусов ,а вправо только 540.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 14:52
Прежде всего надо "разделить" руль. Потом если колеса станут криво,
рулевыми тягами выровнять (это должны как-бы делать на схождении).
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:38
Сегодня делал схождение на "Москвиче". Справились за 10 минут. Заплатил 36 тыс., руль выставили ровно. Развал/схождение делают только для передних колес. Принимают по живой очереди.
Результатом доволен. :D
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:41
Интересно, а как на Лагуне-1 можно сделать развал-схождение задних? И развал передних? Кувалдочкой что-ли.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 23:33
Bender
Счастливчик.
Перекинул задние колеса наперед и упс.Тянет вправо но уже не сильно, так слегонца,но меня это не устраивает. Вот попандос!
Вот и не верь в приметы. Перед тем как все это делать забыл кошелек дома, вернулся и после этого пошло все через ж.пу. :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 8:19
Aleksey он имел в виду, что они в принципе делают только на передних, но есть авто у которых и задние регулируются. Я например знаю точно две: Опель Омега и Форд Фокус. Так вот на многих станциях и задние регулируют, естественно за доп. плату.
