Текущее время: 17.06.2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 12:53
Savva
А двери ключи открывают?
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 13:52
smalenski
двери открывают (вставляю в замок ключ), потом из салона кнопкой центрального замка на панели пассажирские открывать нужно
и закрывать машинку в обратном порядке...
а заводится только при помощи 4х-значного кода
рено меган 1,6 '96
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 13:57
Дима, хороший вопрос. Ведь если они открывают двери, то они работают!?!
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 14:05
двери они перестали открывать сразу как перестал работать иммо.
теперь ручками открываем и ручками вводим код. :(
просто интересно - неужели нельзя перепрошить ключ - и сэкономить хотябы чуть-чуть из 200уе
рено меган 1,6 '96
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 14:43
Ниже написанное актуально для ИК ключей.
Раз перестали одновременно работать иммо и дистанционное открывание дверей (двумя ключами сразу), то на 99% вышел из строя приемник сигнала (под потолком который). Фозьми фотик с камерой или телефон и ключем "пооткрывай" в объектив, если будет видна на экране фотика работа ИК-диода, то ключи вероятно рабочие.
Можно попробывать перепрограммировать ключи (если ИК приемник авто все-таки рабочий).
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 15:38
На машиностроителей уверяли что подключали другой датчик и неисправны оказались ключи... :(
ключи в цифровик выдают голубую вспышку при нажатии
(кстати один ключ перестал работать еще полгода назад - он при покупке авто срабатывал через раз)
и где же перешивают ключи?
рено меган 1,6 '96
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 17:35
Если вся эта штука (ИК-канал) собрана на ТЕА5500, то там надо пару (ключ+приемник) с одним кодом.
И как-то подозрительно мало кодов там возможных. Так можно и совпасть с кем-то.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 19:11
Насколько я осведомлен ИК-приемнику безразличен какой ключ шлет ему код. Приемник все-равно его отсылает на блок иммо, а тот уже распознает код (свой или чужой)
Перепрограммировать можно попробывать самому, где-то в темах про иммо было. При этом программировать надо сразу два ключа
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 19:28
smalenski, перепрограммировать КЛЮЧ можно только программатором. Перешить заново EEPROM.
ИК-приемнику может и все равно, но если он совмещен с декодером, то уже не совсем все равно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 20:52
Aleksey
Возможно я неправильно выразился, перепрогр. можно родные ключи, которые были "потнряны" приемником
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 21:06
"прописать", то бишь...
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 21:15
Ну так я и говорю, если микросхема живая, то перешить ключи можно на программаторе.
А то, что называете "прописать" это показать рабочие ключи иммобилайзеру.
Но ключи то у неё нерабочие, вот фокус где.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 21:41
Может быть, может быть...
Но мне больше импонирует версия smalenski.
Прежде чем "хоронить" ключи, неплохо бы глянуть, насколько правдоподобно посылка ключа выглядит на входе блока иммо/ЦЗ...
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:09
....Но ключи то у неё нерабочие, вот фокус где.
Обоснуй.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 0:00
А что обосновать? Я не добрался до её ключей, не знаю почему человек отказался от проверки поэлементно.
А "нерабочесть" ключей приговорили на Машиностроителей.
