Текущее время: 4.11.2025 21:06
 Заголовок сообщения: Блау блажит
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:45
Штатная магнитола блау с Р-19. Не слепая.
При вводе кода сбросил питание (по случайности).
После этого магнитола перестала спрашивать код. Всегда включается без него. Работает на всех режимах.
Но пикает(в динамиках) с частотой около 1 Гц. На всех режимах.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как лечить?
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:50
Всегда пикает или при нажатиях? У меня была давно 2 штуки,
тоже пикали. Как-то отключал. Кажется перепрошивал.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:53
Подешь питание, включаешь. Код не спрашивает. Пикает постоянно. Через звук. На всех режимах. Нажимай-не нажимай.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:55
Да, точно такое же было... Ушли они давно к людям.
Вот не помню выключил с морды или перепрошивал.
Потискай на всё, что жмется, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:57
мануал бы на русском найти...
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:02
Потискай все, что относится к ТА, ТР, AF, PTY...
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:54
Сначала кнопки(с удержанием).Если не поможет попробывать перешить.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:10
Пикает в режимах поиска речевых сообщений
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:30
pater, от ты умный какой!
А код почему не спрашивает?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 18:12
Потому что выключился запрос кода, например помехой по питанию. Радуйся.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 22:59
Нарадуешься....
не моя магнитола.
Отдавать надо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 13:15
А код тут не причем наверное, хотя в хрюндике при снятой панели она тож пиликала, только не включалась. Хотя при вкл. МП3 и звук шел и пиликала. Вполне возможно придется перепрошивать
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 18:21
Все гут.
Перепробовал комбинации кнопок - тональность пиканья изменилась в противную сторону и частота выросла.
Попробовал еще раз - код спросила.
Попробовал еще раз - пикать перестала.
Больше пробовать не стал.
Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:42
Какую комбинацию попробовать, а то пикает с интервалом в пару секунд. Пробовал отключать акк - не помогло! Что делать???
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
 Заголовок сообщения: Re: Блау блажит
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 21:26
Ну и сново пиканье.
Всё работает,но примерно рав в 10-15 минут происходит пииик!
Как его задушить?
