Текущее время: 24.07.2026 11:18
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 9:53
Кто знает, как найти вышеуказанную тему (левая сторона)? На станции выяснилось (при смене тормозных колодок), что сама скоба (или суппорт этот) болтается. На рынке в малиновке вообще этого супорта на лагуну не оказалось, не говоря даже о его креплении. Может кто сталкивался или знает как решить проблему? Нужна помощь. Люди, - хелп!
З.Ы. Да, и еще (к знатокам): можно ли этот ремонт суппорта сделать на гараже (если ремонтники знающие), или надо обязательно ехать на станцию? Всем откликнувшимся на горе заранее спасибо. :?:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 9:58
...Появился стук(сильный) с левой стороны при проезде неровностей, полицейских как на большой скорости так и на маленькой, причем при проезде одной неровности стучит с затуханием несколько раз. На СТО посмотрели подвеску - вроде как все номано, вот тока ЛЕВАЯ СКОБА СУПОРТА болтается и стучит. Может ли енто быть она? Стук появился после замены колодок. При торможении стук не пропадает, но становиться тише...
Renault Laguna, 1.8 mono, RT, 94г.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 13:58
...проблема решилась...хорошо что не успел купить б/у суппорт(стоит от 20 до 30 у.е.)...
Открутилась гайка штока аммортизатора и он свободно ходил вверх вниз в опорной подушке. Резьба не сточилась, поэтому просто зажал ее и стук пропал:). Обнаружил совершенно случайно, а ведь мог перелопатить половину подвески...
