Текущее время: 4.11.2025 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.09.2007 10:38
paterреспект и уважуха - коротко и ясно, буду сегодня-завтра пробывать.
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 9:50
всем спасибо - поменял эту несчастную лампочку...
удивила цена 2100 за лампочку с патроном(покупал на а100 - нарва),
была машина разобрана - а это ближашее мсто где можно купить
да когда доставал снимал приборку - показания уровня топлива сместились вверх на пару делений - думал все хана появиться вот такая постаянная состовляющая в показаниях уровня топлива, но после включения через минутут плавненько стрелка вернулась на свое место...
вобщем всем спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:57
pater - молодец.
Лаконично и по существу.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 2:14
Расскажите почему в Лагуне всегда показывает уровень топлива? Вечный двигатель в индикаторе? Чем он питается?
Или просто этот прибор очень уважают и подают на него вечный +.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 2:20
В тонкости не вдавался.
Но уровень топлива индицируется и после выключения защигания и даже после снятия приборки.
Можно даже подкрутить стрелку на максимум. И она там и останется (пружинки нет).
Но после включения зажигания покажет истинный уровень топлива.
Я думаю, это для того, чтоб стрелка не прыгала от колебаний топлива в баке при движении авто.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 6:50
Снятая приборка должна храниться в ТАКОМ же положении, как стоит на авто. В случае валянки на боку возможны необратимые последствия "сбоя" показаний стрелочных индикаторов. Это связано с наличием в них "геля" для предотвращения дерганий и резких перемен показаний при движении авто по неровностям и резким изменениям значений датчиков (например болтанка топлива в баке). При размещении приборки продолжительное время не в положенном положении существует возможность "утечки или перетекания" геля, что соответственно поменяет первоначальные (тарированные) положения стрелочных индикаторов
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 10:48
На 19-шке точно никаких гелей нету. Скорее всего нету их и в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 10:51
Есть гели в Лагуне, есть. И в руководстве написано предупреждение на этот счет. А используется в качестве демпфера стрелок и может вытекать при неправильном (кверху брюхом) положении приборов.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 11:44
Верно
Неверно
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 11:14
По той же причине, как и у остальных.
Там индикатор - гальванометр в котором вместо магнита - катушка от 12в (питается от зажигания), ось прибора кроме вращательного движения (при изменении показаний) имеет некоторый продольный ход и подпружинена. Когда на входе нет 12В (зажигание выключено) ось упирается пружинкой в фрикцион и показания фиксируются.
Можно отключить акку -показания не изменятся. Зажигание включается - ось уходит от фрикциона (ротор втягивается в катушку) и могет вращаться (изменять показания). Поэтому стукнув (тряхнув) снятую панель можно сбить показания стрелочки, но включив впоследствии зажигание всё вертается на круги своя.....
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 16:41
В лагуне 1 в панели Jager нет никакого геля. Проверенно лично при расколупливанием панели до обмотки движков-приводов стрелок индикаторов...... :D
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
Последний раз редактировалось Alex_Schi 5.09.2007 18:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 17:05
Alex_Schi Вытек раньше в ходе экспериментов бывшего хозяина? :-?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 18:47
нечему и неоткуда там вытекать , защитное стекло,плата с распаянными на ней радиоэлементами и электроприводами приводами стрелок. 4 болта чтобы снять панель и штук 6 чтобы ее раскрутить. Стрелки просто являются концами вала электропривода, ни прокладок, ни карманов в которых сог бы находится гель я не заметил. может быть в панели Sagem есть чего либо?
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 19:39
Про топливо спасибо, доходчиво расписали. А про гель - не верю.
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 10:00
Если бы в панели ничего не было, я думаю не писали бы в технической документации предупреждения о том, что при нахождении приборного щитка в перевернутом состоянии может вытечь жидкий силикон и произойти повреждение приборов.
Если ничего не обнаружено может он высох ? :)
Никто не хочет поэкспериментировать с панелями от своих Лагун? :D
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
