Текущее время: 28.11.2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 22:32
onliner
я тоже там ставил себе, симптомы такие же :), кроме п.п. 2-3.
Чтобы не глохла сутра надо или подольше греть тачилу или же я делаю практически как написал Netman: еду себе, 1-ая,вторая,выжимаю сцепление, перегазовка до 2500, третья, отпускаю сцепление и все ок.
А глохнет, все верно, из-за недостатка давления газа, редуктор холодный, газ холодный....
На плановую регулировку не едь, если нет вопросов. Я зря скатался, ничего даже не смотрели, спросили все ли хорошо, ну тогда не тратьте наше и ваше время
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 22:53
dennis, ты где-то путаешься.
4-е за такие деньги никто не ставит.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:11
ЮМБР, смотри личку.
Форд Сиерра, седан, 1987г.в, 2.0 OHC, Webber карб с шаговым. LPG LonGaz.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:24
А я вот поехала... когда наездила 4500 км после установки... до 2500 пробега на газу было все нормально, а ближе к 3000 стал большой расход и появился запах газа в салоне (в выхлопной дырочка небольшая)... если честно, когда было 1500 пробега и вроде как надо было ехать на плановое ТО, я поленилась... зато когда приехала попозже (написано в сервисной книжке, что до 5000 они гарантируют бесплатное ТО), не пожалела... настроили мне редуктор да так, что стало лучше чем было... в смешанном режиме (без кондеев и прочих наворотов) 2-е поколение 8 литров (больше трасса) по городу 10 примерно... у меня бензина больше ела :)
у меня машина глохнет при заводке на бензине без перехода на газ... иногда бывает так, что завелась, потом обороты падают и если мозги успевают поднять обороты, то все в порядке, если нет - глохнет... но обороты падают до минимума всегда на холодную... Почему?
Говорят что бензин в баке "вычихается" :).. разве может быть из-за этого?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:47
dennis, как там с документами на ГБО?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 8:45
smirnovv писал(а):
...А глохнет, все верно, из-за недостатка давления газа, редуктор холодный, газ холодный....
Вообще-то редуктор должен поддерживать постоянное давление
на выходе независимо от температуры...
А когда "редуктор холодный, газ холодный..." газа в двигатель поступает больше, чем когда редуктор прогретый...
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 10:28
Lita, про это можно много поиском найти. Скорее всего плохой контакт датчика температуры ОЖ.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:51
Ответил в личку. С документами и гарантией все нормально. Просто люди не закладывают себе 100% прибыли за одну установку, а держат примерно планку 200 за работу. Вот и считай - кормить студентов и их погоняев на раскрученной СТО (и далеко не факт что получишь то, что хочешь), или искать и обслуживаться у толковых мастеров. А толковый мастер - это человек, которого нужно искать. Он на СТО распальцованных не задерживается, а начинает работать сам.
Я вот, к примеру, не поленился и soc2soc найти, и с г-ном Дагнидзе пообщаться, и в итоге поставил себе свое оборудование на 30-40% дешевле чем просят газовые СТО в Минске. И очень этому рад.
СообщениеДобавлено: 2.09.2007 23:26
onliner писал(а):
2. При езде пару раз появлялся какой-то глюк в виде легких толчков, при переходе на бензин все нормально, машина как бы "клюет" есть подозрения на необходимость замены ВП и свечей (я их не менял хотя мастера советовали)
Свечи Blisk Silver - 16 у.е. + воздушный фильтр 15т. - машина словно ожила! (тьфу-тьфу 3 раза) :xlopat:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 13:17
кстати у меня вот уже три дня такое тоже наблюдается, заводишься сутра и она сразу на бензе глохнет. в чем может быть проблема? или к установщикам съездить?
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:53
dennis, насколько я уже проинформирован - "толковый мастер" в данном случае разработал и изготовил "мозги" устанавливаемого 4-го поколения самостоятельно.
Чувствуешь, чем пахнет?
Отсутствием гарантии.
А также 100% непригодностью к ремонту в случае, если "толковый мастер" вдруг "исчезнет" без объяснения причин или с оными.
Придется заново ставить ГБО у "нетолковых" мастеров.
А, по моему опыту, они никогда не хотят возиться с неработающим ГБО, установленным не ими. Всегда раскручивают максимально.
Есть, правда, вариант.
Если сам сможешь настроить и отремонтировать данное ГБО в дальнейшем, то такая экономия оправдана.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 18:20
ЮМБР ты не прав. Мозги заводские. такие же как на Новогрудском 4-м покалении. Литва однако. Только вот руки "не совдепские".
Откуда вообще инфа про самопал? Ты чего это? В этой стране кустарщиной на производственном уровне вообще заниматься невыгодно. Дешевле привезти готовое решение "из-за".
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 0:32
ЮМБР
растолкуй мне, что вот тут написано не так.. Или ткни где почитать правильную информацию о поколениях ГБО
Берегите себя :)
Laguna III, 2,0TD, 2008 г.в., M9R
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 1:59
тёмка, там все правильно написано.
Как раз там все правильно.
Но у нас, в Минске, установщики ведут СВОЮ классификацию.
2-е они называют третьим. А первое вторым.
Третье у нас вообще редкость.
Из-за этой путаницы часто есть непонимание при общении с ними.
Благодарю высший разум, что перестал общаться с установщиками. Вник сам в ГБО и теперь в состоянии установить его на авто самотоятельно, а также отрегулировать и отремонтировать.
С 4-м еще не разобрался. Возможности не было.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 10:45
ЮМБР
Спасибо :) Тогда внимательнее буду изучать ссылку :)
Берегите себя :)
