Текущее время: 29.11.2025 8:19
 Заголовок сообщения: Прокачка тормозов в 19-шке с АБС.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 10:06
Подскажите технологию прокачки тормозов с системой АБС (Bendix) в 19-шке II фазы.
Особенно интересует последовательность по колесам (левое, правое, переднее и т.д.)
Кто знает?
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 10:45
Полная выглядит так: прокачка гидронасоса и гидроаккумуллятора, прокачка гидроблока, потом переднелевое колесо, правое, левое задние, правое. Вообщем читай диалугус.
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 17:32
blackwhiteАя-я-яй.
- это проблема.
Ладно - колеса, но это...
Побрел читать диалугус :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:27
mileishi
Да-да, в Р-19 с АБС тормозная система совсем другая, чем без АБС. Так что blackwhite прав.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 17:04
А что, есть подозрение, что воздух попал?
Если просто хочешь тормозуху поменять, можно шприцом отсосать из бачка, и долить.
Перед этим желательно проверить твою и доливаемую на совместимость смешением небольших частей.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 10:33
Воздух попал 100-пудово, буду прокачивать I_broken
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 10:50
При прокачке гидроблока необходимо накрыть ветошью все, что находится ниже гидроблока. Как ни старайся, а пару капель тормозной жидкости может пролиться. Попадет тормозуха на пыльники рулевой рейки и/или левого приводного вала - готовся к замене пыльников. Пападет в моторчик гидронасоса - готовся к замане.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 12:54
blackwhite
Дима, помоги прокачать тормоза!
Я все сам буду делать, а ты в качестве Сен-Сея только... :)
Или это долго?
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 12:55
Дорого стоить будет.
Штуцера на колесах откручиваются?
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 13:26
Мы за ценой не постоим :wink:
На передних - да, на задних обломаны :|
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 13:34
Тогда беги покупать штуцера 3 штуки M7*1, трубочку для прокачки с метр длиной и очень хорошее сверло по металлу на 6мм. А также 1 литр тормозухи DOT4.
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 14:19
blackwhite
:xlopat: Побег!
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 14:45
Думаю мот и мечик может пригодиться!
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 14:48
Да и при высверливании главное седло под штуцер не высверлить, а то опа, меняй целиндрик или супорт.
Рено R5 1.6D
СообщениеДобавлено: 5.09.2007 17:19
1) штуцера 3 штуки M7*1 - купил
2) 1 литр тормозухи DOT4 - купил
3) сверло по металлу на 6мм - купил
4) трубочку для прокачки с метр длиной - не нашел, но завтра найду
5) Набор метчиков - имеется
Собсно, я готов :mrgreen:
