Текущее время: 28.11.2025 17:44
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 21:15
Думаю диод не даст эффекта рассеивания как лампа, т.е. панель возможно бут освещаться "кругообразно"
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 21:49
Извиняюсь, переработался. На подсветку приборки лучше лампочки. А то и правда будет пятнами.
На 19-й Рено лампы по 3 ватта не меньше. Большие. На Лагуне может и 1.2 но тогда их должно быть много штук.
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 7:27
to Реноман, Черная кошка
Спасибо за информацию)))
Буду сегодня пробовать.
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 18:18
Открутив 2 шурупа под динамиками, осторожно, отверткой снизу подковырял по стороне панель, затем вытянул ее. Дальше откручиваешь несколтко болтиков панели приборов и вынимаешь ее)
Лампочки можно купить как с патроном так и без (лучше без , т.к. как мне сказали не всякий патрон подходит). Они очень маленькие длинной около 1,5-2 см и в деаметре около 0,5 см. на 1,2 в. Удаление сгоревших лампочек - плоскогубцами- просто так они с патрона не вынимались.
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 19:24
Удаление лампочек подходящим шлангом. Плоскогубцами крошится стекло.
СообщениеДобавлено: 9.09.2007 8:48
Вчера снял панель и поменял лампочки.
Французы молодцы:
- 2 винта и снимается панель, не то что у немцев и японцев - руль снимать не нужно
- никаких тросов, только 4 шлейфа, которые спокойно снимаются и четко ставяться.
- замена лампочки до смешного проста!
кстати при помощи острого ножа любой неподходящий пластиковый патрон быстро становится подходящим.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 6:54
У меня была такая фигня. Температура больше плавала, топливо меньше. Показаня изменялись при вклюсении доп. электро потребителей (свет, печка). Бывало не хотел заводиться, зате перестал включаться кондиционер, начало плавать напряжение зарядки АКБ. Становилось все хуже и хуже. Причину устранил случайно. Начала отгорать масса между двигателем и кузовом (со стороны кузова) . Открутил зачистил и все стало ОК.
