Текущее время: 19.10.2025 13:00
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 8:53
Вообще-то я постоянно езжу на газу.
На бензине завожусь, грею двигатель и переключаюсь на газ.
Так вот, довольно-таки редко (раз-два в месяц, а то и реже) во время движения ни с того ни с сего в салон начинает идти очень сильный запах ЖИВОГО бензина (как будто под капот литр бензина вылили).
Приходится открывать все окна и затыкать нос. Запах очень сильный, даже если из машины выйдешь - рядом стоишь - воняет.
Потом потиху выветривается.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:03
у меня такое было - заправил полный бак, проехал 10 метров и то же сильнейший запах бензина.. оказалось - под сиденьем было неплотно закручено кольцо на бензонасосе, и когда топливо в баке плескалось, выплескивалось в углубление вокруг кольца - фактически попадало в салон.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:06
mileishi
Ищи утечку...
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:21
Beduin писал(а):
у меня такое было - заправил полный бак...
У меня перманентно литров 10-15 залито.
Jacky
Как ее искать? С чего начинать-то?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:25
обратка забита
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:26
Dervik
Как лечится?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 9:50
mileishi
смотреть внимательно под капот, искать следы особенно в месте подсоединения топлива к топливной магистрали: прямая подача и обратка.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:15
Jacky писал(а):
mileishi
Под капотом смотрел крайне внимательно, явных утечек не обнаружил :-?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 11:32
кстати, когда пробку бензобака откручиваешь, нету хлопка ?
по поводу обратки, лечить просто, отсоединяешь ее и пробуешь продуть, если не продувается - то на замену
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 11:46
Проверил, нету
Млин, попробую найти эту самую обратку, у меня там ералаш под капотом :-?
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 11:27
дать постоянно на бензонасос 12 вольт (закоротив реле), и подергать/посгибать трубочки под капотом. Чаще всего трескаются резиновые вставки (отрезки 15-30см) между пластиковым/металлическим топливопроводом который под днищем (или в пороге) и рампой впрыска (форсункой/карбюратором) - на двигателе. Иногда трещинка маленькая и не пропускает, но при прогазовке (когда двигун трясёт больше обычного) начинает сочиться.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 11:41
Valentine бело такое на сценике у товарища- только уже цурболило конкретно- решилось заменой пилисмассовой трупки на резиновы армированый шланх
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 20:10
Была та же проблема (тож Газ Стоит) так у меня на соединении топливных трубок на движке !
Снял; подрезал; одел и затянул покрепче хомуты - пока всё в норме !
