Текущее время: 3.11.2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг и кое-что еще
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 20:37
есть 2 вопроса:
1) имеет машина рено 19, 1997 года... и все сопустствующее. что максимально можно с ней сделать? двигло интересует... тормоза уже поставил. глушак тож.
2) стоит ли ее меня на 1,8i???
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 21:19
А что вкинуто в машину?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 22:07
ничего , все стандартно для р19
1,4
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 23:33
Тогда стоит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 9:53
то есть просто махнуть? или продать мою и купить новую?
и все же, что можно тюнинговать?
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг и кое-что еще
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 20:46
На своей 19-й заменил двигатель 1.4 на 1.7. Потребовалось заменить крепление задней опоры на самам двигателе и той железки на коробке передач, что к опоре крепится, ну и саму коробку передач(старая не подходит). Двигатели оба карбюраторные, причём 1.7 в сборе достался мне от Вольво 460 и называется В18 КР. Не жалею. После 60 лошадей 90 - это очень радует.
СообщениеДобавлено: 9.05.2004 17:24
Kree писал(а):
есть 2 вопроса:
Я думаю стоит! Тк при приобретении экземпляра с таким двиглом вы становитесь обладателем 135 французских лошадей, в стильном, дерзком и обоятельном корпусе, весом меньше тонны. Соотношение массы и мощности просто великолепное!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.05.2004 10:02
Вслед за мотором придётся менять подвеску и тормоза. Другие амортизаторы, пружины, опоры, углы их установки, распорка между чашками, больше тормозные диски и другие суппорта-колодки.
СообщениеДобавлено: 7.08.2004 18:53
Кстати что можно сделать, чтоб машина меньше кренилась в поворотах??? Спереди понятно пружины и АММО пожестче! А сзади что делать???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 7.08.2004 21:51
к сожалению в 1,8i будет всего 110 л.с.
Кстати по ценам на рынке "турчанки" (Минск, РБ) дешевле "француженок" не смотря на год выпуска.
to Kree
есть 2 вопроса:
1. максимально. сделать "внешний" тюнинг (стайлинг), под что хочешь (хоть 16V, хоть BMW), поставить хороший автозвук. содержать в хорошем состоянии.
2. да только менять машину ЦЕЛИКОМ.
Soul_Train
спереди и сзади можно установить стабилизаторы поперечной устойчивости (в народе "распорки"). Вообще на "валкость" машины в поворотах положительно может сказаться замена "штатной" резины (175/70 Р13 например) на низкопрофильную 195/50 Р15.
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 22:57
А где сзади устанавливаются эти стабилизаторы?
как будет влиять смена на низкопрофильную резину для подвески? Насколько быстрее она будет убиваться?
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 8:15
to Oxygen
сзади как и спереди между "выходами" задних аммортизаторов. (можно выкинуть задние сиденья и вварить "каркас" для увеличения жесткости кузова "на кручение").
смена резины на низкопрофильную:
убийственно для резины, дисков, подвески, поддона картера :) - "по бездорожью"
"в городе" терпимо, просто "четче" чувствуешь неровности дорожного покрытия.
"сделанная" подвеска "убивается" сложнее, но пока по опыту эксплуатации точного "заключения" выдать не могу.
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 12:01
Не вводи народ в заблуждение. Стабилизатор поперечной устойчивости - это стабилизатор и есть. Такая кривая загогулина, соединяющая рычаги подвески. А распорка - это распорка и есть. STURT BRACE так сказать. И цель у неё иная, чем у стабилизатора. Она повышает жёсткость не подвески, а кузова р районе передних (а у кого-то и задних) стоек, что положительно сказывается на чёткости рулевого управления. машина более собрано реагирует на руль.
Про шины - прав, более низкий профиль в сочетании с широким протектором действительно положительно сказывается на боковой устойчивости машины в поворте: и пятно контакта больше, и вероятность "подлома" и "увода" резины снижается.
Вообще: чтобы машина лучше проходила поворот, она должна:
быть лёгкой
иметь нейтральную поворачиваемость
иметь низкий центр тяжести (можно понизить подвеску на пару см)
иметь достаточно жёсткую и энергоёмкую подвеску (можно поставить газо-масляные амортизаторы, лучше - однотрубные).
А ещё водитель должен уметь водить и в поворот входить правильно.
Ну и мотора должно хватать, чтобы машину вытаскивать из виража.
Про резину уже сказали.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 12:53
быть лёгкой
Совершенно верно!!!
Главное пониже к земле и иметь газомасляные армо. Еще можно добавить, что при крутых газах в поваротах нужно быть уверенным в шрузах (наружних) иначе можешь за бортом оказаться, после их развала. Ведь они охринительную нагрузку несут в крутых виражах. :twisted:
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 13:46
Кто реально знает, где и сколько будет стоить сделать воздухозаборник на капоте. :?:
И как долго???
