Текущее время: 28.11.2025 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:36
smalenski, спасибо. На выходных буду сымать обшивку с дверей. Надеюсь ничего не сломать.
laguna k56l, f3r, '96
 Заголовок сообщения: Спасибо всем за советы и помощь!
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 0:38
С мокрым водительским ковриком у Laguna 2.0 94г.в. разобрался:
не плотное прилегание пробки/заглушки под водительским сиденьем из-за частничной незначительной деформации днища как раз в этом месте. Залили герметиком - и все ОК!
Но это половина дела! Была еще маленькая течь в дождь через уплотнитель водительской двери. Практически устранилась после подстройки прижима двери (чуть-чуть откручиваешь механизм замка находящийся на кузове, а не на дверке, и смещаешь его в сторону салона, дабы уменьшить зазор между закрытой дверкой и кузовом). Ну вот вроде и все!
Но, к сожелению, думаю эта тема еще будет актуальна с наступлением теплой погоды :) Удачи всем, и сухих салонов!
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 14:19
народ, подсоверуйте как определить - антифриз ли под водительским ковриком ? на ощупь вроде жирное очень похожее
если антифриз, что может течь ? печка ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 14:30
Dervik
Печка. там кроме этого нечему течь. Ну или вода затекает.......
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 14:32
блина, похоже точно печка :( ибо уровень антифриза был ниже минимума, пришлось долить
может кто сталкивался с заменой печки, сколько все стОит ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 14:36
Печка 120 примерно, замена не дорого
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 15:07
Во даешь!? :shock: Пальцем ткни и на язык. Сладкий - антифриз, соленый - недержание :mrgreen: Только сплюнь сразу этиленгликоль - яд!!!!
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 15:16
dimmyzin, ну антифриз, если между пальцами потереть то как и масло - жирный, вот там тоже такое же :-?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 21:57
проверь стык трубок на печку. Скорее всего там. причем проверяй на холодную. была такая проблема. Лечиться заменой уплотнительных колец. Только их нигде нет. Идут только в комплекте с печкой.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 8:43
Dervik, небойся попробуй на язык. Сладкий только антифриз! Сладкий как глюкоза. А жирным может и тормозуха и тп. быть
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 11:18
ээээ, а гдеета ? :shock: как до них добраться ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 12:21
лезешь вниз головой на своем месте и смотришь на консоль. Или же руками нащупай справа вверху педали газа под приборкой или чуть ниже
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 14:06
в общем мокрый ковер по сгибу правее педали газа, точно печка блин потекла, и на вкус мокрота сладкаяяяяяяааааааа :cry:
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 10:00
Поделюсь и своим опытом. Может кому пригодится.
Была обнаружена течь вверху по левой (водительской) стойке, намокала обшивка крыши и водичка по уплотнителю стекала к ногам, плюс вода протекала через верхнюю панель, на которой размещены датчик иммобилайзера, лампочки подсветки салона и кнопка управления люком.
Попытки прочистить передние стоки люка проволокой ни к чему не привели. Начались поиски выхода этих стоков, по мануалу они проходят по стойкам и уходят прям вниз. Убил часа три, но ничего и не нашел. По итогу... выходы стоков были обнаружены под защитой, фото прилагается:
На фото левая арка со снятой защитой и нет клапана который глушит конец этой трубки.
Получилось, что зямля (песок, грязь), образовали плотную пробку см. на пять. Прочистил и вся водичка, как из крана, устремилась прочь.
На данный момент все сухо и на душе спокойно :D
Единственное, не было времени найти куда выходят задние стоки люка, может кто подскажет? Не мешало бы и их прочистить.
Renault Laguna RT 2.0i, F3R B56C, АКПП
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 10:09
все очень просто. открываешь багажник, смотришь справа пластмасса с люком, там еще открыть бензобак можно. снимаешь ее и видишь краешек трубки, который уходит в дырку в кузове. ее(дырку) еще бампер закрывает.
то же самое и с другой стороны.
надо отметить, что даже со снятым бампером, прочистить трубки весьма затруднительно. снять\поставить бампер занимает 20 мин. с первого раза + по 10 мин на трубку.
ты бы прежде чем свою козу выпкускать на дорогу - научил бы ее сначала ездить (с)
