Текущее время: 19.10.2025 15:23
 Заголовок сообщения: Reno Laguna
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 15:06
Подскажите плз что такое в рено "Цепь Датчика Фаз", где ето находится и как ето ремантируется?
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:03
Оп-паньки... Единственное, что приходит в голову - это датчик, который стоит у торца распредвала и по показаниям которого компьютер впрыска определяет фазы двигателя и в какой цилиндр когда подавать топливо. Ну а цепь - это провода от него, их и проверять.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 16:25
еще такой вопрос.
Как узнать какого покаления машина (Reno Laguna 1.8i. 90л.с.. 96-97г)?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 16:31
Onyx
Лагуна 1, фаза 1. Датчика такого нет на Лагуне вроде. Возможно неправильно написал ошибку, уверен, что она так звучит. Может "Цепь датчика коленвала"?
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 16:55
Такой датчик имхо должен стоять только на моторе со статическим зажиганием с двумя или четырьмя катушками зажигания - там надо определять фазы мотора для работы компьютера впрыска. Если стоит обычный механический распределитель зажигания - тогда точно датчика нет - он не нужен. Какой именно мотор у Onyx я не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 17:19
Reno Laguna 1.8i. 90л.с.. - ошибка, если 1.8i, то должно быть примерно 105л.с., если 90л.с. - тогда 1.8 моно.
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 17:58
[quote="Jacky"]Reno Laguna 1.8i. 90л.с.. - ошибка, если 1.8i, то должно быть примерно 105л.с., если 90л.с. - тогда 1.8 моно.[/quote
поправочка 1.8i (8клапанов) - 94-95 лс
1.8i(16 клапанов)-125 л.с.
а вообще правильнее прочитать номерок на двигателе...
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 18:51
1.8i (8кл.)в универсале толи 93 толи 97л.с. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 20:39
а что потом сделать с этим намерком?
что 1,8i это точно, а про 90л.с. это мож быть и неправильно я по каталогу просто смотрел.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 10:23
1. посмотреть в каталог, тогда точно определишь мощу под капотом. Гадать по буковкам на дверце в данном случае аналогично читанию буковок на заборе :wink:
2. запомнить - этот номерок очень важно говорить продавцу запцацек при покупке чего приспичит в будущем, иначе будешь ездить к нему с возвратами не раз (инжкторных бензиновых двигунов у рено с объемом 1,8л несколько типов, а их модификаций, так ваапще с десяток)
3. написать тут, тогда публика тебе точно ответит, что может скрываться под словосочетанием "датчик фаз", а не заниматься отгадыванием мыслей....
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 13:15
ок скоро машина приедет
тогда выложу сюда намерок
говорят есть програмка в нете гдето тоже вводиш туда этот номер и она те показвает всю инжу о машине, мож кто знает где ее скачать?
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 14:22
Onyx писал(а):
еще такой вопрос.
По двиглу и году это дорестайлинговая Лагуна 1. Двигатель инж. с двумя катушками зажигания. Зажигание полностью Электронное (без распределителя), поэтому датчик фаз(т.е.положения распредвала) должен быть. Теоритически вроде так. :ustav:
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 14:33
Onyx
На х... тебе какая програмка! Скажи название/индекс мотора - сразу скажем, что за мотор и сколько там мощи и т.д.
Думаю это будет F3P670...
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 14:40
Именно так и есть.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 17:33
вот намерок
P3P8670 (P3PB670)
или
F3PB670
просто плохо видно
Последний раз редактировалось Onyx 16.09.2007 17:38, всего редактировалось 1 раз.
