Текущее время: 24.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 0:49
Кто-нибудь нюхал че пахнет из маслозаливной горловины?
Почему-то в моей машине пахнет бензином,что-то я сомневаюсь что так и надо. Может есть у кого какие мысли? А то я видел как один опытный моторист по запаху из горловины мог сказать сколько двигателю осталось...
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 1:29
BETEP, если бы из горловины пахло альпийскими фиалками или навозом - тогда сомнений уже не осталось бы.
А так.... ты еще не совсем потерян для общества...
Скажи, а ты сможешь отличить запах бензина от запаха моторного масла, смешанного с бензином?
А про моториста - он действительно опытный.... разводчик ветра.
Я вообще сомневаюсь, что можно предсказать оставшийся ресурс.
Слишком много факторов нужно учесть.
А некоторые из них совершенно непредсказуемы (например, пень в лесу или шустрый джигит на перекрестке).
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:17
Ну по крайней мере можно почти с у веренностью сказать что если смешались бензин и масло, то в этой смеси больше масла т.к я поводил зажженной зажигалкой около крышки от горловины и ничего не загорелось
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 14:34
Никакая диагностика предсказаний не делает Ненравится запах-смени масло а то после бензина жидкое будет
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:14
BETEP писал(а):
...я поводил зажженной зажигалкой около крышки от горловины и ничего не загорелось
Я впечатлен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензин!Может так надо?
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 19:36
BETEP писал(а):
Кто-нибудь нюхал че пахнет из масло заливной горловины?
Почему-то в моей машине пахнет бензином,что-то я сомневаюсь что так и надо.Может есть у кого какие мысли?А то я видел как один опытный моторист по запаху из горловины мог сказать сколько двигателю осталось...
Из маслозаливной горловины может пахнуть: (рассмотрим варианты)
1. Маслом (как ни странно...);
2. Выхлопом (колечки на исходе);
3. Бензином ( колец уже нет... например, в одном цилиндре)
P.S. Это мысли, а не опыт, а потому подлежит обсуждению... для чего и выложено.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 22:40
Пока тьфу-тьфу масло не берёт. И вообще прежде чем мысли выдвигать взял б кто и понюхал чем у кого из заливной горловины пахнет. Один из автожурналов предлогает для диагностики (примерной) двигла поддержанной машины открыть крышку на работающем двигателе и посмотреть что происходит....
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 22:51
...взял б кто и понюхал чем у кого из заливной горловины пахнет.
На работающем? Не... не могу. Вся морда лица в масле будет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 7:55
Да пахнет маслице немножко бензинчиком... особливо когда короткими перебежками на холодном двигле с работы на работу катаешься. Прохвати 100-200 км по трассе - а потом только нюхай. Скажу из личного опыта - по сравнению с дизелями - у всех бензинов масло "воняет" бензином. У кого-то больше у кого-то меньше.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 23:27
:crazy:
Это можно сделать на тех машинах, где распредвал закрыт маслоотражащим щитком в районе маслозаливной горловины. Если вы решили так диагностировать мотор, то на НЕЗАВЕДЕННОЙ машине откройте крышку маслозаливной горловины и убедитесь что не видно распредвала.
Так на Ауди 80 например можно при работающем двигателе снять крышку, а на Рено - масло будет разбрызгиваться!
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 21:31
Тот журнал не указывал как должен располагаться распредвал но суть такова что масло не должно сильно разбрызиваться при открытой крышке, а если сильно разбрызгивается то это говорит о износе поршневой группы. Другой вариант диагностики для того кто боится брызг масла предлагают просто ослабить крышку и посмотреть спрыгнет ли она, и если да то тоже можно думать о износе
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 22:07
Для автомобилей рено с двигателями F- это точно не подходит! Потому что кулачек прямо в горловине!
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 22:18
BETEP
qwerty
Подразумевается распредвал, а не коленвал.
Разбрызгивание масла- это хорошо.
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 19:54
Ой точно я имел ввиду распредвал, опечатался!
Ну вот в принципе разобрались, всем спасибо!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
