Текущее время: 9.11.2025 15:08
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 10:28
willi писал(а):
bel117
Я в свое время в коробку Сценик-а лил Total BV 75w80 (так же как и DIMITR). По классу вязкости совпадает с Elf и я не заморачивался на торговой марке. В мотор тоже лил Total (синтетику, 5w40).
Тотал и Эльф это торговые марки, но производитель один, просто Эльф позиционируют для Рено, а Тотал для Пежо.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:06
Если уж совсем точно, то обе торговые марки Total и Elf принадлежат одному концерну (глобализация, панимаишь :) ).
Производятся масла, думаю, все же на разных заводах и химический состав наверняка немного различается, но, надеюсь, не настолько, чтобы ломать над этим голову :). Но это уже оффтопик.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
 Заголовок сообщения: Re: Масло для МКПП Гранд Сценика 2
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 17:11
Кто менял масло на рено Гранд Сценик 2, 2004 год, коробка ND0, двигатель F9Q 812. По мануалу льется масло TRANSELF TRJ 75W80, но его уже нет в продаже снято с производства, а взамен его вот это масло ELF Tranself NFJ, 75W-80. Но по нему не очень хорошие отзывы, что якобы коробка начинает шуметь после замены родного масла на это. Как быть? На что поменять. Нужен конкретно совет человека с такой машиной! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Масло для МКПП Сценика
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 23:42
Какие там нехорошие отзывы, если это масло по технотам идет как замена первому?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 0:24
Правильно или не правильно! Но, я бы слил масло в чистую емкость! Если оно прозрачное без стружки и алюминиевой пудры, то посмотрел бы норму-объем в тех. нотах и залил обратно. Если масло мутное то под замену, и готовлюсь к сюрпризам. В автоматах масло менять однозначно надо! В механике думаю,что нет! -главное уровень и ... - дальше можно спорить.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 11:06
В механике можно менять, когда машине лет 15 или пробег большой.
Но с другой стороны не надо искать тараканов, там где их нет.
Дают французы масло для замены, значит его и использовать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 23:32
Если у машины уже пробег за 200 тысяч, то масло там не может быть нормальным, однозначно под замену если пробег больше 150 тысяч.
