Текущее время: 13.12.2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 9:07
нуйомайо... И у мня вчера снова появились рывки после длительной езды на скорости... :(
проблема почти наверняка с зажиганием, т.к. с мощностью и расходом все впорядке.
пока у меня в подозреваемых катушка, трамблер и особенно провода. Есть еще страшная мысля насчет прокладки головы, т.к. на 1-й свече образовывается какой-то очень нехорошый белый налет... но начнем от простого.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 8:52
ыыы.. кароч вчера стоял на холостых под подъездом - ждал пассажира.. прислушался к мотору.. иногда слышны как бы пропуски зажигания. открыл капот. слушаю.. слышу ровное рррр, потом вдруг на мгновение притихает и в этот момент слышно отчетливое "щелк" искры. к сожалению как ни смотрел, так и не увидел где это "щелк" происходит, но явно не в моторе, так как звук очень звонкий. сетки видимо провода нивдугу оказались.....
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:39
я бы, для уверенности в завтрашнем, дне вскрыл бы трамблер - все позачищал.. далее - провода..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 8:29
кароч ночью разглядел... искра пробивается из-под резинового колпока свечки в стенку колодца.. На оригинальных резинка была длинной и с уплотнителем для колодца, новые короткие и покрывают тока половинку изолятора свечки.. каоче НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОВОДА TESLA.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 9:47
Поэтому я 10 раз подумал, чем менять провода. И не поменял. :oops:
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:18
видать поэтому после недавних работ с зажиганием я вернул назад старые провода..- на новых резинки, покрывающие свечи стали рассыпатся... а еще новые были типа оригинал....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 12:57
На сафране 2.0, после длительной поездки более 8000 км, начали вылазить похожие симптомы... при ускорении до 3000 машину подергиввает, какбудно провали или в питании или в зажигании, если разгоняться ооочень плавно этого не заметно и после 3000 оборотов тоже все ок..
Свечи, фильтры менялись перед поездкой...
на провода грешу... но боюсь не то это...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 13:06
DN а может в поездочке бензинчика хлебнул нехорошего?
Кстати, после поездки при каких условиях вылазят симптомы?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 13:33
Вообще провальчики были и до поездки, но ооочень редко ловились.
А вот сейчас очень чуствуется.
Как вылазят ? - как и написал при разгоне -провалы - дергает машину... если движок раскручен не чувствуется, если с холостых разгоняешься - дергает...
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 13:38
DN
Меняй свечки, и возможно ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 13:00
Jacky писал(а):
DN
Поменял провода - помогло.... два дня уже тестирую - все OK.
