Текущее время: 28.11.2025 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 14:52
Первое - это подразумевается СНЯТИЕ стартера, что на Рено не всегда является тривиальной задачей. А вот потом в тиски болезного, хорошие отвертки/торксы/шестигранники (и как вариант наличие ударной отвертки) и вперед.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 12:18
Привод - по-народному бендикс :)
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 17:15
Привет, вот и у меня уже стартер начал глючить.
На горячую раньше туго заводился. Сейчас и на холодную иногда крутить вообще не хочет (молчить). День может заводиться беспроблемно, а потом только с толкача. Кто может помочь в снятии и ремонте стартера? гаража и ямы нет у меня. и машинка Рено 19 16V
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 17:09
Может, не все так плохо? Насколько удобный доступ к стартеру у 16V? Первое что сделай - глянь проводок, по которому 12В от замка на втягивающее приходит. там на конце контакт в пластиковой фишке ну вообще никак не защищенный - окисливается и превед, 12В до втягивающего не доходят. У меня вот так же как у тебя стартер мозг выносил, пока пайка+скрутка не решили вопрос соединения. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:24
А у меня 4 года стартер крутил, как молодой, месяц назад сдох. Без видимых причин. Утром собрался на работу, заводил, и было ощущение, что подсел аккум (хотя он не сильно б\у, мартовский), вечером вообще еле крутил, а у магазина уже не завелся...Думал может проводка под капотом (есть у меня одно соединение проблемное, из-за которого в прошлом году три дня заводил с толкача и чуть не заменил стартер), но увы - даже плюс напрямую от АКБ ничё не дал. Заменил я стартер минут за 20-30, благо в гараже лежал запасной. Разбор мне естественно ничего не дал, кроме выкатывающихся шариков то ли смазки, то ли какой то серой пыли, чем-то увлажненной...Интересно, что там может быть, обойдусь ли я простой заменой втягивающего(193 тыр) или проблема посерьезнее?....
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:07
У меня стартер то же месяц медленно крутил.....думал аккумулятор.....да же по гарантии его возил...а в один прекрасный момент перестал вообще крутить...окозалось сорвало 3 магнита.......1 в пыль раскрошило...... :zlost':
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 16:55
Где-то недели 2 назад поменял втягивающее реле. Пока все ок. А так периодически "плавющий" глюк. Включаешь ....и только щелчок. И тишина...еще раз... и ещё раз... ззавелась!!!. Приехал стал все ок! Через неделю, месяц..(время не имеет значения:-)) история может повториться. Ну вот захотелось снять посмотреть, пару попыток ушло на снятие (холодный ..полутемный гараж + неоткручивающийся болт в неудобном месте - самый нижний болт!). Ладно..снял..разобрал...все Ок! Почистил, туда-сюда...полирнул:-). Через пару дней снова услыхал знакомый "щёлк!". Снова снял (уже без проблем и как АК на учениях - быстро и практически не глядя), ну визуально все было хорошо, но вот втягивающее я не разбирал, а "покурив" инет и "послухав" сенсеев, решил его разобрать, так на контактном болте срезалась частично резьба...Короче поспал я, а наутро поехал и купил целое новое втягивающее (мадэ ин бразил), поставил и пока полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 18:16
А чё это за втягивающее мадэ ин бразил? Мне предлагали максимум Валео. За 193 тыщи.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 18:17
Прямо из солнечной Бразилии))
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 23:27
Доллар то растет, за Valeo 193 не нашел, а про бразил я давно слышал, и читал где-то на форумах..ну время покажет...
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 0:11
Какой у тебя двигатель?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 1:59
что именно покажет время?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:09
Renault Megane Scenic 1.6e бензин K7M
ну только то как делают втягивающее в Бразилии и то... была ли причина плавающих глюков во втягивающем
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 17:24
На форумах по Меганам самая частая проблема именно "щелк и тишина".
Интересно поможет ли замена втягивающего или дело все же в замке зижигания.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:07
Если рассмотреть принципиальную элцепь питания стартера, то из теории "щелк", это уже питание через замок прошло, отсюда "щелк +ничего" и "щелк+завелась" логическое равно = замок работает, плюс большое количество материала по этим признакам, указывает на максимальное количество положительных результатов при замене втягивающего.
