Текущее время: 28.11.2025 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 13:18
Т.е. у тебя ГБО с л-контролем и есть газовый компьютер.
Тогда или сразу к газовщикам... или поставить винт вместо актуатора (моторчика), настроиться по стандартным методикам а потом вернуть всю компухрень на место.
Про свечи я молчу - оно само собой разумеется...
(имхо, конечно...)
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 21:20
А что газовщики будут делать? тот же метод тыка. Я купил эту машину через неделю после т.о. у них... Боюсь что они предложат ставить 4-е поколение...
Свечи новые. Фильтр воздуш. новый, может провода? Из-за них может троить?
а поставить винт -- это идея. Попробую, если найду.
Спасибо за советы! :xlopat:
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 22:22
Ну, например, газовый комп могут перепрограммировать...
А с другой стороны, движки-то у нас одинаковые, но у меня не хлопает даже когда газа в баллоне практически уже нету.
А ведь хлопало, пока я свечи не поменял... и еще от греха на ВВ провода в местах их пересечения кембрики надел гофрированные. Т.е при хорошей ВВ части хлопать не должно даже при супербедной смеси. Провалы - другой вопрос...
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 15:58
Кембрики попробую. Идея классная.
Но в принципе, если провода, свечи плохие то и провалы могут быть: допустим искра скачет сразу в двух цилиндрах, вот и будет троить- я так думаю. :-?
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 19:13
sezar писал(а):
...допустим искра скачет сразу в двух цилиндрах, вот и будет троить- я так думаю...
С чего это ей вдруг скакать в двух цилиндрах????
А даже если и так - чего троить-то???
У меня вот регулярно скачет лишняя искра в каждом цилиндре, и ничего.
Ни провалов, ни троения...
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 8:34
ЮМБР
на газу ?
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 9:33
sezar, именно, батенька, именно!
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 22:12
завтра еду к газовым знахарям.
так сказать сдаюсь в руки медицины....
то ли вылечат, то ли .. :crazy: ?
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 23:35
Не настаиваю, но думаю, что проблема на самом деле в лишней искре, а именно, газ пыхает не как бензин, т.е. не обязательно ему сдавиться, а стоит хорошо движку насытиться, когда мы стараемся его резко подогнать, а тут ХЛОП, и фильтр в дребезги. А с распределителем зажигания, не хлопает! ЮМБР. мне сто раз говорил, меняй свечи и провода, свечи ладно, но провода: ни обрыва, сопротивление у всех одинаковое, почти кроме одного, он длиннее.
А всетаки, зазоры клапанов, очень вредная штука, зазоры в этих движках с слепой искрой должны быть идеальными! Когда слепая искра лупит, поршень в НМТ , клапана должны быть идеально закрыты, иначе искра из цилиндра вылетает с помощью газа в возд. фильтр, а бензин так не пыхнет. Спорить нискем не буду, но , я, в этом убедился, ине не только на своей машинке, . Фильтровых корпусов, клеить, да клеить, и люди после Регулировки клапанов со мной на сто пудов согласны, могу телефоны кинуть в студию. И всетаки с распределителями зажигания не ХЛОПАЕТ!!! ?
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 23:36
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:30
Ну вот отписываюсь о проделанной работе.
Первая поездка к "доктору" закончилась не очень хорошо. Выяснилось что на холостых оборотах газ поступает нормально, график на мониторе компа выглядит как "прямоугольная" синусоида, т.е. смесь то богатая, то бедная, что является нормальной работой лямбда-зонда. Но при нажатии на газ смесь становилась бедной, и такой оставалась всё время. График превращался в прямую линию в низу экрана.
Мне было сказано съездить к мотористу, и проверить правильно ли мне установили ремень ГРМ. Моторист клялся всей роднёй что всё сделал правильно. Во время этих поездок моя машинка хлопнула ещё пару раз.
Вторая поездка к "доктору" мне понравилась больше.
Он позвонил куда-то в Минск, где ему сказали снять смеситель, и проверить на подсос воздуха, и поставить в него рассекатель (это просто кусок медной трубки диаметром 6 мм., вставленный поперёк в смеситель),
После этих процедур синусоида на мониторе "прижилась" и на холостых и на всех остальных оборотах двигателя. Троение при нажатии на газ пропало, вот уже неделю езжу без хлопков, причём при любых манипуляциях педалью газа!!!!
Но нарисовалась другая беда: образовалось гадкое капанье масла из двигателя. Капает из сочленения коробки с двигателем моторное масло. Я так думаю что во время хлопков выперло сальник коленвала.
Во такая вот беда. Моторист сказал поездить ещё пару дней в надежде что станет на место. :( . Если нет то мне ещё светит снятие коробки и замена сальника. Кстати, для сравнения, сколько где стоит такая работа?
Да, за регулировку газа я заплатил 5 у.е. :D (смешные цены с большими последствиями)
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 12:53
:shock: Наверное с перепугу выскочил... Видать очень сильно хлопало. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 15:58
Моторист тебе "антихоп-сальниковставлятель" не предлагал купить у него?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 21:16
ха-ха.
Так что с ценами, спецы озвучте ценник...
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 21:48
Хлопцы! Явная глупость! а QWERTY Я позвоню! Во всяком случае давление взрыва в другую - ОБСОЛЮТНО СТОРОНУ !!! СПОРТЕ НЕ ПЕРЕСПОРИТЕ- НЕ все в картер Думать надо! !!!!!!!!!! Цезарь ! Время пришло! !!! А в картер не хлопнет!!!! !
