Текущее время: 15.09.2025 2:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 13:14
Может кто делал ключ с ИК, для штатной открывалки дверей. Где можно заказать?
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 22:23
Вобщем постирал я вместе с джинсами ключ со штатной открывалкой дверей, теперь не работает. Может кто сталкивался с этим.... где можно восстановить ключ?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 22:46
morph, там ничего такого нету. ИК-ключ?
Надо промыть плату, заменить батарейки и возможно кнопку.
P.S. Материнские платы компа под краном моют - и все ОК!
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 23:42
Aleksey, но их же сразу (с водой) не включают!
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 0:00
Правильно, сушить надо. Если времени мало прошло, необратимых последствий не будет.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 0:29
В том то и дело что отдавал я ключ умельцу, который плату почистил и все такое, батарейки менял..... не работает чего-то. Один разбирающийся сказал что может код "слетел" или типа того..... может штука какая сгорела. Я когда стирал ключ мне уезжать срочно надо было и я с водой внутри на кнопку жал, думал что внутрь не проникла :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 0:31
Не могло там ничего сгореть. Сгнить только. Кнопку проверяли? Он не горит вообще?
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 10:03
Красная лампочка загорается и ИК-лампочка тоже работает (проверено камерой тлф), но не открывает двери
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 12:05
Раз ИК-диод моргает(светится), знач пробуй перепривязать его к авто.....
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 8:36
Хана ключику. И не сгорело ничего, и контакты целы, но не выдает он нужного кода, а выдает ненужный - вот его иммо и не видит. И следовательно, привязка не поможет. А умельцев, которые могут сделать так, чтобы выдавался прежний код, в Минске не наблюдал. Цена вопроса - 396 тысяч на РСМ на Кольцова.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 9:19
так ты пытался привязывать или нет?( И следовательно, привязка не поможет - значит нет).....
официалы всегда помогут :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:41
Значит можно забыть про открывалку и ставить сигналку, чип приклеить в р-не замка зажигания и наделать ключей по 10 тыр
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:22
morph, батарейки ТОЧНО меняли???
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:46
Aleksey да, менял... еще попробую посоветоваться со спецами по ключам, удобная открывачка была...
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:54
Ключи эти перепрошиваются, но прошивку в открытом доступе не найдешь.
