Текущее время: 19.10.2025 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: проблемка с подвеской
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 0:50
Подскажите кто знает по моей 19-шке.
Вообщем дело ТАкое...
1)При езде создается такое впечатление что булка на колесе, чем больше скорость тем больше колбасит, т.е. чем более интенсивно вертится колесо тем сильнее машину трясет.
Булки на колесе точно нету так как только сегодя поменял.
2)И еще хотел спросить... Сегодня поменял шаровую и наконечник, развал неуспел сделать, когда наезжаешь на ямку руль дергается по сторонам... Развал решит эту проблемку?
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:06
1 проверь балансировку,
2 по идее нет, но с чем черт не шутит.
Диски кривые, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:11
Leo2007
Aleksey
балансировку... Так только сегодня резину переобул...
с дисками сказали что дела плохи, но ездить можно... Так от дсиков бить я уверен что не далжно, да и звук этот появился не после удара, т.к. не ударял колесом негде в последнее время, а самопроизвольно.
2) так а с чем может быть связано сие дело??? Развал сделаю в понедельник или завтра, если найду где...
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:12
Тоже вариант,хотя шинмонтажники говорят что и у меня кривые но машину не трясёт.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:14
Leo2007
вот я и думаю... А мог ли ступичный подшибник таким образом навернуцца? МЕня в последний раз тысчь 40 уже назад... Но помницца мне от него гул был и при повороте вопределенную сторону он увиливался. А тут совсем другой эффект!
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:17
Да диски же кривые, сам сказал + резина чуть кривая = сильно кривое.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:19
1 возможно связоно со 2,а балансировка возможно грузик плохо поставили,а при увеличении скорости до 100-120 вибрация проподает?
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:20
Aleksey
так дело не в этом... Резина хорошая, только сегодня поставил... Диски номарльные... 7из10.
А если летит шрук какие симпомы?
И что нащет потшипников?? есть еще какие с возможностью таких последствий как у меня сейчас?
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:21
Leo2007
я больше 80 не разгонялся.... Её так нехриново калбасить начинает что мне просто страшно... Именно этот дикий шум.... И идет вибрация по кузову не слабая...
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:24
По поводу потшибника я с вибрациями не сталкивался гул и всё.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:26
Leo2007
вот иу меня был чисто гул...
А какие еще там подшибники естьв передней подвеске кроме ступичного и опорного?
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:28
Поповоду скорости,по моему опыту если дело в балансировке то на скорости все вибрации проходят.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:30
Leo2007
ну там не в балансировке делоя уверен... Колеса ведь отбалансированы и все с ними окей...
Просто когда ртрогаешься при каждом обароте колеса как бы биение, и чем больше скорость соответственно эти биения учащаются... Но они происходят никак не из-за колес а по какимто другим причинам которые я пытаюсь выяснить )))
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 1:31
Ничего там больше не влияет,смотри калёса!
