Текущее время: 29.11.2025 8:21
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 0:14
У меня авто Рено-21, при замене клапанов потребовалась регулировка. Родные регулировочные шайбы не подходят.
Можно ли вместо штатных шайб регулировки клапанов поставить шайбы от жигулёвских моторов.
Они на 0,5 мм. меньше по диаметру (родные = 31,5 , а жиговские 31 ровно) Может ли люфт регулировочной шайбы повредить мотору? Толкатели клапанов стоят вертикально.
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 1:00
а чего родные то не подходят?
а люфт ето плохо - представь как кулачком шайбу сдвигает по толкателю (почти по полю хоккейному) и об ребро (забор), ее боюсь на месяц хватит (ИМХО).
 Заголовок сообщения: о клапанах
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 8:24
Насколько я понимаю при регулировке клапанов тебе должны сказать толщину каждой шайбы, их необходимо будет дополнительно купить.
