Текущее время: 17.09.2025 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 16:23
Aleksey
Что такое купольный пыльник?
Я не знаю что - но по Диалогусу там самое крутое для Сафрана.
на НЧ и ВЧ и правда немного мажет.
и я послушал Соню. и разуверился в ней. усилитель. нужен усилитель...
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:11
Пыльник на динамике в виде купола? Бывает ещё с раскрывом... Конус короче.
Так вот конуса почему-то мне не понравились. А Сони тоже не понравилась.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:41
Aleksey
да, с большим конусом почти на половину диаметра.
все-таки там что-то хрипит.
а сонька не понравилась, когда хрипела на динамике 240/80 ватт.
хотя может это сам динамик.
в любом случае, это не то что нужно. басам нужен вуфер.
хотя те панасы вроде ничего так, в передние двери поставить можно.
у них и высокие в наличии.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:56
По моему Сони слабая. Но динамики тоже могут. А вот LG какую-то
слушал - реально слабая. Там звук на всю, как у меня на половине.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:57
Aleksey
а у тебя что за конфиг?
все-таки зря я наверное отказался от концепции CarPC...
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:14
Мой конфиг уже я сам обсосал на форуме 20 раз.
Dego 2 полосы впереди, Prology 20 см коаксиалы сзади, голова Пионер Audio CD.
Если делать ещё лучше и дороже, то 3 полосы на фронт и НЧ звено в багажник.
Для подзвучки задним что-то из 13 см. Ну и усилители на вкус.
 Заголовок сообщения: Сопротивление акустики
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 12:40
Вопрос. Почему в Пионерах есть предупреждение - сопротивление динамиков от 4 до 8 Ом, а в Alpine такого предупреждения нет?
Если кто измерял, то какое сопротивление динамиков в Сафране?
Смотрел инструкции для Пионера DEH-P5900MP и CDA-9883R.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 17:55
Это не предупреждение. Если поставить менее 4 Ом, то искажения сильно вырастут.
Если поставить более 8 Ом, то сильно проиграете в выходной мощности!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:11
Hioktane
В Сафране 4 Ом. Мерил тестером. Ну и на динамиках написано вроде...
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:57
Спасибо, просветили:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:05
Более того, средники и пищали можно ставить на 8 и 16 Ом, если чувствительность позволяет.
То есть в комплекте разное сопротивление полос! Такое давно практикуется.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:42
Cordless писал(а):
у меня все на одном экране показывает и часы и температура и индикацию магнитолы
Странно, у меня часики с температурой на дисплее магнитолы. При отключении кабеля дисплея от магнитолы часики и температура продолжает отображаться. До меня, на этом Сафране, вместо штатной Alpine стоял Пионер - часики и температура работает.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:52
Hioktane, а что странного?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:07
А Cordless пишет, что у него типа часики неработают.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 19:42
Может кто тестил: что лучше брать за 200 у.е. Alpine CDE-9871 или Pioneer? У пионера, как минимум, дисплей можно с регулировкой цвета выбрать + вход уже есть + USB (можно подобрать модельку)
Вел. 29-625-7-222
