Текущее время: 19.06.2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 12:38
Michalych, а газ в ОЖ не прет (через редуктор)?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 8:49
qwerty, да вроде не похоже. Думаю, что воняло бы и пузыри были в расширительном бачке.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:00
Газ там не прёт, мы (это со мной он ковырялся в машине) сначала только на бензине работали. Мне показалось что причины 2:
1. Вместо тройника поставили самодельный разветвитель из трубок, но не учли что там должны быть калиброваные отверстия. В частности тот отвод что идёт сразу в бачёк должен иметь сужение, чтобы больший поток уходил по остальным путям: в печку и коллектор.
2. Подогрев газового редуктора установщики оборудования ему сделали последовательно с печкой, а сечение каналов подогрева в редукторе заметно меньше чем у неё - вот ещё одно сопротивление потоку.
Насколько мне известно, подключать подогрев редуктора рекомендовано параллельно печке, но по поводу этого существуют разные мнения. У кого на R19 газ, как у вас подключен подогрев редуктора?
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:36
У меня подогрев редуктора идет через верхний шланг расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 10:07
С печкой, может общими усилиями и разберемся... Все же интересует, что может пыхать из под моно блока? Чем это может быть черевато? :roll:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 21:52
ОТЧЕТ:
Обратился в сервис, результат - пыхало из-за моника, т.к. была пробита прокладка на впускном коллекторе. Сие было заменено, но проблема с печкой не устранилась. :-?
На следующий день утром вернулся к ним опять. Посмотрели, пощупали - сказали, что надо чистить печку, т.к. из редуктора в печку выходит горячий патрубок, а из печки идет холодный. Уговорил мастера, начали чистить, пару раз качнули водой, полилось сразу и особо без примесей, залили туда какую-то химию и оставили киснуть. Через час промыли заново, собрали, но результат остался тот же. Поставили диагноз, что надо менять печку и отправили до следующей недели гулять.
В этот день надо было ехать в другой город за 100 км и пришлось ехать с не работающей печкой. Сегодня утром решили с родственниками поковыряться в машине, за одно промыть печку с помощью двух бутылок и лимонной кислоты. Один из родственников сказал, что это мы сделать успеем, но в начале надо слить весь антифриз и поочередно проверить два места: печку и газовый редуктор, т.к. печка не может работать, а потом резко не работать. I_broken
Все слили, разобрали, дунули в печку дуется отлично; дунули в редуктор - еле смогли продуть, начали рыться в патрубках, оказалось, что при установке газа патрубок положили на излом. И когда давление в системе достигло критического давления, рванула прокладка на коллекторе, а следом за ней и четвертник.
Шланг был проложен на 2 см выше и ситуацию стало не узнать! Печка при езде по трассе грела так, что приходилось даже ставить регулятор температуры на серединку, а то совсем было жарко. :D
Кроме этого, после установки эмулятора лямда зонда перестала гореть лампа диагностики, грешу на установщиков эмулятора. Могли, конечно, они куснуть проводок, что бы я к ним не преежал, но все же надеюсь, что там не все так запущено. Может она просто перегорела... :|
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 15:33
Ну вот мне надо долить где-то грамм 300-500 синего антифриза. Долил бы а нету. Короче кто может подарить ето количество волшебной жидкости? Покупать концентрат из-за такого количества-жаба душит, а вот если кто подарит да и ещё на встрече 24-го числа-тому цены не будет. Мот у кого остался лишний?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 17:05
Реноман
Посмотрю может и будет немного синего.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 17:10
Посмотри.Буду благодарен если найдёшь.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 18:14
Я покупал концентрат 1 литр. Недорого и на доливку надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:11
Aleksey
Блин.Я ж говорю что можно купить концентрат 1.5 л,но зачем мне столько.Так вот тосол(российский) купил в одну из машин,так стоит теперь в гараже 1.5 л и выкинуть жалко и деть некуда.Нехочу что б так же и с антифризом было
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:16
Реноман писал(а):
Aleksey
На встречу возьми мож кому нада долить тож так как тебе :)
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:53
PRES
ок
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 2:20
А что мешает купить литр антифриза готового к употреблению и залить?
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 2:34
Netman, ЖАБА))
