Текущее время: 24.07.2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:46
Мля где же тогда рыть? :(
Про фторой жиклер на фотке - кто то что то скажет?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:06
Это не жиклер, а какой-то переходной канал. Второго может и не быть.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:52
а топливопроводы, фильтры случаем не смотрел?
на настроенном карбюраторе такого быть не должно - чтото не то карбюраторщек нарегулировал. У эспаса с таким мотором расход 14 литров газа по городу.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:30
Э .. а техноты по карбам из диалоджиса ника не помогают?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 15:38
Может поделитесь тех. нотами? У меня что то есть - но они настольно в общем что трудно понять.
Weber DARA 28-36
joss(dog)ukr.net
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:35
Ну, вроде кинул в тя 2 pdf-ками. (итого 3 метра)
Вот еще http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=5544 - он заменяем 100% вазовским
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:44
Пасиба погляжу.
А ВАЗовский карб - как то я скептически к нему отношусь
Такие карбы DARA 28-36 на какие машины ставяли еще - хочу поискать БУ
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:25
Кто скажет уровень в поплавковой камере сильно влияет на расход?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:42
Хороший вопрос. И что такое "сильно"?
Давление в шинах сильно влияет на их пробег?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 12:54
Ну может из-за уровня быть 20 литров расход?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 16:37
Очень маловероятно... При таком расходе должны быть еще какие-нить симптомы...черные свечи, дымность, тяга плохая, подглохание на холостом ходу или повышенные обороты, СО наконец!! И так ли велика вина карбюратора в таком перерасходе? Зажигание? Не троит ли двигатель? Не греются ли барабаны диски? Не забит ли катализатор? и т.д. :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 17:43
Ничего подобного. Бывает, что при расходе 20 литров прет как дурная, и ничего не дымит.
А было этот как раз на машине, где игла не держала.
Но там и при заводке заливало, нужно было продувать цилиндры.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:48
При льющей игле ... на холостом ходу СО будет зашкаливать и через некоторое время она вообще заглохнет, и свечи черные от нагара будут...ну а рвать может и будет :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:51
На холостом ходу (где механический бензонасос) и давление топлива меньше. Всё более-менее устаканивается.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 14:29
Joss
проверь жиклеры:
1 камера: топливный - 112, воздушный - 200
2 камера: топливный - 155, воздушный - 100
у меня с таким карбом по городу - 9 л, за городом - около 6 л.
Renault 25 GTS
