Текущее время: 18.10.2025 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:43
GARENO писал(а):
Вчера поменял втулки стабилизатора. Новые втулки не понравились. Стук сильно уменьшился? но остался.
А еще поменял аккумулятор 98 презренных денег. На счет дизеля. Разницы нет чей фирмы мотор если
он полумертвый. А новые дизеля RENAULT не ввозит к нам из-за топлива типа нехорошее. У меня Отец отъездил на Сиере 2.3д только тут около 300 тыщ, кузов сгнил а движок еще живой, только распылители поменял.
Не турбины у рено хилые, а ручки у "прокладки" корявые, которые движок глушат сразу и масло меняют
как, какое, где придется. Турбины делает GARRET, а он на них собаку съел, по моему и мерсу он же
делает. А диагностику мозга желательно сделать хоть увидишь живой ли расходомер воздуха, а он не дешев.
Вообщето считается, что у Форда и в то время небыло своих хороших дизелей и сейчас нет. Это мнение владельцев Фордов - я на них не ездил. А 2.3д - это дизель от PSA.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:47
ceval писал(а):
Прочитал топик и зачесал свою репу, что я сделал для своей ласточки:
1 Если брать по делу то - замена ГРМ (только + ролики остались для другого раза) , две лампочки ближнего света, передния колодки - !!!
:shock: ,- за 1 год эксплуатации - ~ вроде кака 80 евро (ремень+ ролики) + 30$ колодки + 7$ лампочки = 135$
Конечно ни считая положенного - расходников (масло фильтра)
2 - Для души (т.е все нормальные и жадние люди без этого ездят и будут ездить)
- диски - 300 и соответственно резину 180$ и чего мне на железе не издилось :)
- защита ~ 100 $ - прожил же одну зиму на старой защите
и куча различной бутафории - типа FM-передатчик, майки
Самое главное что б ты ИМЕЛ МАШИНУ а не она ТЕБЯ
А сколько проехал за год? Пробег ведь в километрах считают, а не в годах...
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 10:01
ARTexpress
Не хвалят последние с наворотами.
Сегодня по радио услышал. Где-то заграницей дедушка пригнал в сервис Фольксваген дизельный с пробегом 950 тыс. км. Все были в шоке. За такой "подвиг" ему новый Туарег дизельный подарили.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 12:30
Интересно, как себе это представляете - снимать двигатель, для того, что бы поменять сцепление. Снимал я коробку, все легко снимается и сцепление снимал при этом. Кто такие сказки придумывает? :crazy: Предлагаю писать основываясь на фактах, а не на слухах.[/quote]
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:26
ARTexpress проехал ~ 30 тыс км
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 20:32
можно брать :idea:
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 20:50
Был на СТО диагностировал машину, которую хочу купить! 1,9TDi, 1999 г. в. -7600 у. е.
Проблема в том, что двигатель сопливит, без мойки на СТО точно не скажут, откуда и из-за чего?
В остальном мне на СТО сказали, что всё нормально: тормозные колодки надо менять и пыльник, система электроники ДВИГАТЕЛЯ в норме.
Бампер трошки отколуплен, но походу родной!
БРАТЬ???
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 9:48
Все они немного сопливят, если не уходит уровень от ТО до ТО, то можно брать, не стоит на это заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:37
Купил, что хотел 1,9 Dti 1999 г.в в старой мордочке! :D
Вот только сразу разочарование! :( Не работает печка! Тосол или антифриз на максимуме! Ноги мерзнут, и стекло потеет, что делать? К кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:46
AndreYGLuk
Всмысле не работает печка???Воздух холодный или моторчик не маслает???Поясни
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:54
Моторчик крутит хорошо! А тёплого воздуха не подаёт! Читал на другом форуме? что дело в термостате и в сгоревших кондёрах или транзисторах, но у меня ни в одном из 4 положений нету тёплого воздуха!
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:32
AndreYGLuk, возможно забит радиатор печки. Крути поиск.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 13:29
добавлю: если дело в печке - лучше меняй. промывка - временное решение
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:33
А может заслонка печки не работает. У тебя клима и кондей?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 20:11
у меня просто кондишин!...
где можно продиогностировать печь, дайте телефон в личку!
