Текущее время: 28.11.2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 23:49
Michalych, к сожалению только целиком, от переда до зада.
Начинается со стойки и ручками его, ручками оттягивать. И пару саморезов.
Вживую снял бы, а по памяти не распишу, что где крутить.
Вроде под задним сидением саморез или два. Ремень на стойке тоже
надо снимать вроде бы. А потом это благополучно отковыривается.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 22:02
Aleksey, спасибо за помощь, будем крутить! :D
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:43
Michalych
Как упехи, открутил?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:12
как у Сафранов заднее стекло обогрев чинить? Где там контакты проходят?
Зеркала греются шикарно - а вот заднее минут 10 прогревается даже просто запотевшее.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:32
vladimir laguna писал(а):
Саветую покупать американский, в шприцах. Проверено мной. Все нити востановил без проблем, все понятно расписано на упаковке. В упаковке два тонких цприца.
Название , цена и место покупки в студию плз.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:04
v2000, скорее всего выросле переходное сопротивление
контактов (всех по пути тока), а также в блоке предохранителей
могло подгореть. Вольт там, полвольта здесь - и мощности нету.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 21:31
bob1978, нет не до этого :(
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11324&start=30
То одно, то другое!!! :-x
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 15:57
vasil
Поддерживаю! Название и место покупки в студию пжалста! Не работает ни одна нить!
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен...
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 11:34
А про реле забыли?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 11:45
Искандер
про какое про реле?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 17:51
VitFil если не работает ни одна нить, то нужно проверять всю цепь до обогрева: предохранитель, реле, целостность провода, особенно при переходе с кузова в заднюю дверь, возможно разъемы.
vasil названия не помню, что-то типа DoneDeal, покупал на Ольшевского, возле шиномонтажа, но, думаю, должен продоваться и на Некрасова, и на обеих рынках. Двухкомпонентный, в двух тонких шприцах. Востановил и у себя, и у жены. Причем у жены в Клио высыпалась широкая токоведущая полоса, теперь все работает.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 17:59
vladimir laguna
как конструктор РЭА, полностью с вами соглашусь! но только не в моем случае :D
купил машину, просмотрел AS3.
срочно надо было покупать стекло AS2. В наличии было только одно б\у. Изначально было видно, что не будет работать несколько нитей. Оказалось, что работало только 2 нити. Потом и они перестали работать. Вот думаю в следующем году пройти ТО и вернуть назад свою бутылку AS3. А пока хотелось бы исправить обогрев того, что стоит.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 18:06
VitFil все равно стоит начать с проверки наличия напряжения на нитях, да и при поиске места разрыва тестер то же пригодится - не всякое повреждение видно глазом.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 21:51
Подскажите, чем можно приклеить или припаять контакты к стеклу (обогрев заднего стекла).
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 22:05
Смотря как оторвал. Я смог припаять. Где-то на форуме писал как.
Но у меня седан, и контакты доступны. Зимой паять не советую,
потому что может лопнуть стекло. Не приклеишь - ток под 20 А.
