Текущее время: 19.06.2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Круиз-контроль (Сафран)
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:53
Где искать на Сафране (после 96г.в.) электронный блок управления круиз-контролем.
Где он расположен?
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 10:17
судя по мануалам, блок расположен под пассажирским сидением
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
Последний раз редактировалось ovf 24.10.2007 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:29
ЮМБР
Скинь № кузова, мот получиться картинку найти.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:55
olegkop72, номер не могу....
97 год выпуска.
Машина с компом и КК.
Под водительским сиденьем нашел 2 блока.
Один, судя по колчеству, комп. Другой вроде похож на круиз.
Но проводов много к нему. И не похож на тот, что в книжке нарисован.
А схемы не найти.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:41
ЮМБР
Ну всё что мог:
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:06
там
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей TOYOTA ....
olegkop72, а зачем мне TOYOTA?
Ты пошутил????
или саботируешь?
Сегодня до меня дошло, что за блок я нашел.
Вскрыв коробку и осмотрев внутренности, понял, что это блок контроля исправности ламп габаритов, стопов и пр.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 8:48
Андрей, блок круиза у сафрана наверное находится там, где и у лагуны - под пассажирским передним сиденьем - у меня в лагуне на этом месте не подключенная фишка в паралоне:
и еще под капотом разъем незадействованный с правой стороны (там где ЭБУ) - т.е. проводка есть, а самих узлов нет (комплектация такая)
по-поводу описания работы круиза - N.T. 2648A - там все расписано для лагуны (для сафрана, наверное, также) - в т.ч. назначение контактов разъема на мозг круиза и электросхема есть
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 17:01
Ещё раз повтарюсь, что блок управления круиз-контроля находится под пассажирским сиденьем, ближе к внутренней направляющей сиденья
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 20:21
Всем спасибо.
Блок находится под правым передним сиденьем, ближе к центру авто (сафран). Рядом блок ПБ.
Компрессор в бампере справа. Пневмоцилиндр недалеко от дроссельной заслонки, на разных моторах по разному, но принцип тот же.
Кнопки в руле, концевики у педалей.
В лагуне то же самое.
Все комплектующие те же. Разные только кронштейны крепления пневмоцилиндра для разных двигателей.
Иду по следам Мищенко. Скоро буду с круизом.
Подготовлю фотоотчет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:51
ЮМБР, друг сердечный! Коль будет возможность, прошу я, интереса не тая, проверить две вещи, с круизом связанных неразрывно проводками... :)
Месяцев n назад (можно найти в форуме) предпринимал я попытки инсталлировать круиз себе. Куплен был исполнительный блок от Лагуны, а к нему предпринята попытка привязать сконструированые мозги. Ряд обстоятельств - отпуска мой и моего знакомого программиста, нехватка свободного времени и лень - привели к неоконченности до сих пор этого проекта. Однако, главное, думаю - дело в прошивке контроллера :( .
Параллельно, втихаря от вышеупомянутого программиста :D , я отыскал родные мозги круиза. Подключение в лоб, к сожалению, положительного результата не дало. В целом блок может не работать по двум причинам: не соблюдаются условия (п.1,2) или сам неисправен (п.3).
Посему вопросы есть некоторые по возможным подводным камням:
1. сигнал о скорости (N.T.2648A стр.83-11 13 pin блока 373) я взял напрямую с датчика, расположенного в КПП. Не факт, что его уровень, частота и форма те же, что в Лагуне (Сафране) заводятся в круиз. Я бы поддомкратил колесико и поглядел бы осциллом, но сравнить то не с чем! (Это первый намек :wink: ).
2. Сигнал на pin 2 "Передача, выбранная многофункцио-
нальным переключателем" для разрешения работы КК должен иметь высокий уровень, или не должно быть низкого сопротивления по цепи на массу (стр 83-24). А как наверняка? В машинке с КПП есть ли там подпор через какой резак на +12В?
Остальное вроде все правильно - питание, управление с кнопок, концевики под педалями ....
3. Вариант самый простой, но не самый дешевый. Может у меня сам блок неисправен. Простая проверка монтажа, выходных ключей, кондеров, питания проца, работа задающего генератора проведены. Но там же еще и прошивка в нем какая-нибудь есть...В общем просто его проверить, только подкинув кому-то в машину (это как вариант напоследок).
Первые два вопроса крайне интересуют :wink: :beer:
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:08
извините, немного не в тему - мне про первую фазу надо.
круиз есть, вроде все есть - но ругается на задние стопсигналы.
они в порядке. как там контакты идут? или может просто не парится и закоротить?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 16:34
v2000
коротить не стоит
через стопы подается сигнал на круиз что нажата педаль тормоза и пора
отключать круиз -контроль
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 17:28
Maks_K
оп-па, а это что-то новое. я то никак додуматься не мог - нафига круизу стопы. :crazy:
ну а вообще где эта коробочка, которая их детектит? та что под бардачком?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 21:39
так так так .... креза пошла в голову...надо будет ЮМБР расколоть на информацию...
возможно и на помощь :), конечно же не за просто так :) :xlopat:
ХОЧУ!
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:10
v2000, коробочка находится под водительским сиденьем. Черного цвета, 8 на 8 см примерно. С двух сторон к ней разъемы с проводами.
Еще под сиденьем блок бортового компа, коробка 20 на 15 металлическая.
В стопах лампочки поменяй. купи две новых. Авось перестанет ругаться.
Maks_K, на педали тормоза концевик для круиза отдельный. С концевиком стопов не связан.
Есть еще концевик на педали сцепления.
Bиkтоp, сигнал скорости надо было взять с приборки. По крайней мере, мне кажется, так правильней.
по пункту 2 не понято мной.
Ты имел ввиду авто с АКПП??
Если авто с МКПП, то эти пины блока висят в воздухе.
Теперь еще вопрос. Что есть исполнительный механизм от лагуны?
Вообще это электрический компрессор и пневмоцлилиндр. Соединены шлангом.
Проверял ли исправность компрессора? В нем электродвигатель и два
электроклапана.
При подаче напряжения на эл.двиг. последний работает, при подаче питания на клапана слышен характерный щелчок.
Есть тонкость. Внутрь корпуса компрессора через воздухозаборник попадает вода и один из клапанов коррозирует.
Вскрой корпус и посмотри. Или подключи к питанию.
еще раз подумай, все ли пины блока правильно подключил.
Когда закончу монтаж могу воткнуть твой блок на проверку.
Свой пока не проверю на предмет исправности - не дам. Сорри.
