Текущее время: 19.06.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:02
Господа очумелые ручки нужна помощь
На приборке скорость показывает в км/ч
на табло панели пробег показывает в милях, расход топлива в галлонах. В тестовом режиме на табло есть индикация км/ч и литры.
Кто знает как победить данную беду и сделать км/ч и литры, помогите за ХОРОШЕЕ денежное вознаграждение
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 15:24
в доке написано , что это вариант автомобиля для поставки в страны с неметрической системой измерений. О том что, с этим делать не написано, я в свою очередь когда мой речевой синтезатор проговаривал все на французком, поехал на Кольцова и за 24 000 ( 12$) перешил на Английский.
подробнее ниже:
Необходимо произвести настройку конфигурации в
зависимости от уровня комплектации автомобиля:
– модель автомобиля:
 Laguna (CF 072)
 Другая (CF 073)
– выбор языка для речевого синтезатора:
 Французский (CF 066)
 Английский (CF 073)
 Итальянский (CF 075)
 Немецкий (CF 074)
 Испанский (CF 076)
 Голландский (CF 077)
 Португальский (CF 078)
 Турецкий (CF 079)
– тип коробки передач:
 механическая коробка передач (CF 031)
 автоматическая коробка передач (CF 030)
– единицы измерения давления воздуха в шинах:
 давление в барах (CF 069)
 давление в фунтах на квадратный дюйм (CF 070)
– тип круиз- контроля:
 без системы регулирования расстояния до впереди идущего автомобиля (CF 067)
 с системой регулирования расстояния до впереди идущего автомобиля (не имеется в наличии) (CF 068)[/img]
Renault Laguna II 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:16
Я так думаю, что надо читать доку. К примеру, на моем Эспасе, переключение на галлоны-мили, происходит нехитрым нажатием на кнопки бортового компа и часов. Почему в лагуне должно быть по другому?
homakov, хошь завтра более детально скажу?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:21
homakov писал(а):
Доброго времени суток
Очень интересный вариант. Ну нажатие кнопки компьютера понятно, а что с часами делать. Короче запутался. Если можно попотробнее. Если сработает Вам бонус.
Если правильно понял немецкий, то процедура такая. Включить зажигание, нажать и удерживать кнопку борткомпьютера на правой стрекозе. Дождаться моргания на приборной панели "KM/H" или "MPH". Нажать на часах кнопку настройки минут.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 21:12
Прждложенная процедура не помогает
люди помогите. Или продайте панель б/у
Laguna-2 1,9 dci
Laguna-2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 20:00
:ustav: нужна помощь
Laguna-2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:28
homakov
RSM
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:05
homakov
Видимо англичанка......
Узнавал , есть приборка 50$, тоже англичанка, соотв. пробег в милях. Думаю и литры в галлонах.........
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 23:51
olegkop72 очень смешно, особенно если есть в загашнике 2,3 миллиона рублей :D
Laguna-2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 10:24
homakov
Вроде слышал, что проблема решена?
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 18:22
пока в трудном изнурительном поиске
Laguna-2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 18:36
А это ?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 9:17
homakov
Я имел в виду, что если можно перепрошить язык говорилки, есть возможность и на панели изменить мили на км. , ну позвонить туда и сросить можно?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 0:00
Спасибо большое smalenski . Но я с микросхемами дружу, точно также как слоны с ласточками. Если кто-то что-то понимает в ссылке smalenski окажите небезвозмездную помощь
Laguna-2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 12:02
homakov
Поговори с _eagle_, он с микрухами дружит.
