Текущее время: 29.11.2025 8:35
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:15
rean13
ку-ку мой мальшык,а ты где?в антаргтиде или где? :mrgreen: пасматри на екзисте совестимость и ищы на разборах. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:50
ИССО - как вариант.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:03
rean13
T49201 полуось; EAI-Francja; П; Л; 1.5DCi; с 06.01
D; N; K9K 702; manual transmission; 630; 30; OCB
заказать
268 000 руб.
T49202 полуось; EAI-Francja; П; П; 1.5DCi; с 06.01
D; N; K9K 702; manual transmission; 725; 23; Канавки CB
заказать
304 000 руб.
Вот под заказ из польши предлагают. пимерные цены указаны. л и п.
проблеммы нет...
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:21
Паша R5 писал(а):
Надо провести тэст! находиш площадку выварачиваешь колёса до конца влево и катаешься по кругу если есть хруст значит шрус правый, аналогично в право если при повороте на право хрустит значит левый, но если хрустит то обычно пыльник должен быть уже порван. Если хруста нет значит не ШРУСА. А что ещё не знаю.
А сли при полностью вывернутом руле влево хруст слышен именно с левой стороны?
 Заголовок сообщения: непонятный стук
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 20:19
Подскажите, может кто сталкивался...внутренний шруз не издает стука (вроде бы) зато полуось качается, это происходит при сильном нажатии газа (т.е. при сильной нагрузке) либо при сбросе скорости. не понятно что разбирать
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 20:34
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 20:40
Стас Малиновский
ну раз уж подняли тему 3-х летней давности.
шатается в наружной гранате
шатается в коробке
порвана подушка(ки) двигателя и кпп
вот варианты - всё проверяется за полчаса
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 21:49
обычно, если шрус наружный стучит, он стучит и при левом и при правом вывороте руля, так что определить какой насхлух непросто, надо лапой любфты смотреть или методом исключения менять на заведомо исправный, наружные можно купить, думаю, на малине будет стоить около 50 баксав, так дешевле, если внутренние нормальные )
