Текущее время: 21.10.2025 5:58
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 0:32
Размещаю вопрос по просьбе Виталия, реновода из Витебска, который не имеет доступа к интернет.
Дано: Megane Scenic RX4, 2001 г.в., 1.9 DCI
Перестал показывать в бортовом компьютере контроль запаса хода (на скока км осталось топлива). Произошло это после того, как снял фишку с бака, забыл одеть, включил зажигание и завел 1 раз машину. Уровень топлива показывает, остаток моргает.
Пытался сбросить комп путем отключения АКБ на ночь.
Просит совета.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:27
Что значит не показывает? Не включается этот режим или горит что-то типа 0.? Если 0 я бы сделал так: выработать всю горючку (почти), Еще разок снять фишку, завести, заглушить и заправить заново бак. Похоже на танец с бубном :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 12:08
Bиkтоp
Поддерживаю А остальные данные бортовика связанные с топливом показываются
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 19:58
Netman
помогло ли то, что советовали??? Если да, то опишите весь процесс восстановления работоспособности борт.компа.
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
