Текущее время: 15.06.2026 17:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 22:41
ПРоверь крышку трамблера ну все остальное, похожая проблема была. Когда сняли уголька напрочь не было. благо катушка мощная. Искра лупила куда хочешь.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 9:35
Scenic 2.0(1999, АКПП) У меня тоже не заводилась... недели 3 назад - когда сыро было особенно - сначала со 2-го раза - а потом вааще не завелась...подождал 2 часа - днем завелась; на СТО Макаенка ниче не нашли; сказали что провода нормальные; свечи поменяли(были BOSH - они свои Reno поставили) - и заводится сейчас нормально - с первого раза.... но и погода-то не особенно сырая - поэтому не понятно что было и будет ли? А что такое крышка трамблера?...если не секрет...
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 9:46
Да нужно попробывать поменять свечи!!
А трамплера у тебя нет как и у меня, это на Жигулях и старых иномарках!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:27
ew2ce как ведет себя когда уже завел таки ??? приходиться играть дросселем чтобы она работала?
если да то читай пост Леонида о датчике температуры блока - его проверь .... его сопротивление в порядке? (еще можно проверить- просто сняв с него штекер и завести ....по умолчанию мозги регламентируют что машина прогрета ... т.е. 90 град), можешь
кинуть на штекер стороннее сопротивление в 4кОМ - завести
еще есть проблемы на регуляторе ХХ ... порой лечиться обычным промыванием ... на главной Клуба есть ремонт этого регулятора с картинками .... нето в Лагунах ... не то в Меганах ...
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:34
При заводке на холодную раза с пятого заводится пару раз с перебоями а потом все как обычно работает если сразу нажать на газ начинает глохнуть. И потом все нормально!!
Вот четвертый день заводится нормально, ну сырости нет сейчас.
Датчик ХХ новый поставил.
Alex!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:35
ew2ce, высоковольтную группу смотри, у меня и некоторых товарищей было тож самое на 19хах когда крышка трамблера с бегунком окислялась при сырости
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:41
Dervik нет у нево трамблёру :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:42
Да нет у меня трамблера!!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:55
Симптомы похожи на проблемный ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 15:26
смотри ВВ группу
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 16:40
Напомнилось. Когда у меня не работало два цилиндра из-за неисправности катушки зажигания. Кто-то посоветовал сделать капиталку двигателя.
Неисправность где-то на поверхности. Это как грибы в лесу. Один видет их, а другой нет.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 15:12
ну вот - вчера такое "словил"
завел - прокашлялась секунд 5 - вроде завелась - выключил стартер и оно заглохло.
повторно - с жуткими расколбасами крутил секунд 20 - даже на газ нажимал - пофигу. потом дошло что я стартером все еще кручу работающий движок. выключил - вроде кое-как подгазовывая расколбасилось. потом нормально.
в баке было 10 литров. машина стояла неделю - дожди идут. но такого еще ни разу небыло.
поехал- заправил еще 10 литров. больше такого вчера не повторялось.
 Заголовок сообщения: Scenic 2.0 АКПП F3R 1999 - то же самое
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 16:09
Scenic 2.0 АКПП F3R 1999 - то же самое: Как только температура ниже +5; - не заводится с 1-го раза; на СТО 2 недели назад свечи поменяли; заводилась с 1-го раза(но и было теплее чем +5); 4 дня стояла; сегодня, в воскресенье(темпер +3) - завел с 5-го раза с трудом; стартер крутится вроде; 2-ой раз вроде как-будто завелась и тут же через пол секунды заглохла; потом после 5-го раза завелась нормально; Я уже понял что если на СТО приехать то там ниче не найдут - сам должен сказать что и где менять... даже не знаю как быть? Какой это может быть датчик...?
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 16:15
Кстати - открыл капот - потрогал провода - вроде сухие. Да и под капотом сухо. Странно.
Может в трамблере сырость была?
Батарея - вроде в порядке, стартер крутил бодро.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 16:23
Scenic 2.0 АКПП F3R 1999 - то же самое: у меня провода на СТО смотрели - сказали нормальные: могут ли это быть Датчик охлаждающей жидкости около термостата (не знаю где он) у моей машины? просто ищу варианты с чем ехать на СТО...и как это им сформулировать... Кто знает на какои СТО в Минске могут "осилить"?
