Текущее время: 15.06.2026 18:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 16:31
Леонид_Бр
Приедь ко мне покажу. Выкрутим. Есть болты подменка. Посмотрим.
 Заголовок сообщения: Спасибо...
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 10:22
Спасибо конечно - ... "на деревню к дедушке"?
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 11:11
Леонид_Бр писал(а):
Scenic 2.0 АКПП F3R 1999 - то же самое: у меня провода на СТО смотрели - сказали нормальные: могут ли это быть Датчик охлаждающей жидкости около термостата (не знаю где он) у моей машины? просто ищу варианты с чем ехать на СТО...и как это им сформулировать... Кто знает на какои СТО в Минске могут "осилить"?
Мне меняли в прошлом году термодатчик за Декорумом, там внизу, в ангаре, прошу прощения, точнее сказать не могу, где то тлф посеял.
Если с кольцевой съехать в право, перед мостом, при езде от проспекта в сторону Аквабела, на лево под мост, кажется второй поворот налево.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 13:49
ew2ce писал(а):
PRES писал(а):
В мороз прояснится и к вечеру на стоянке. А лучше заранее датчик тот измерить.
А какое сопротивление он должен иметь?
Вот нашел по двигателю К4М:
Температура, °C / Сопротивление, Ом
Датчик температуры воздуха:
-10 / 10450 - 8625
25 / 2065 - 2040
50 / 815 - 805
80 / -
110 / -
Датчик температуры охлаждающей жидкости
-10 / -
25 / 2360 - 2140
50 / 850 - 770
80 / 290 - 275
110 / 117 - 112
Еще:
Датчик температуры воздуха JEAGER, сопротивление: 2500 Ом при 20 °C
Датчик температуры охлаждающей жидкости JEAGER, сопротивление: 3500 Ом при 20 °C
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 13:59
Pavel_5419
Спасибо за инфо!!
Ну я датчик снимал и смотрел проверял все инормально!! Он двойной и в латунном стакане а не в алюминиевом!!И на вид как новый!!
Новый на К4М стоит 30 баков!!
Свечи купил ну еще не менял, такого ключа нет длинного на 16.
Во вторник поеду поменяю!!
А пока заводится нормально!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 14:04
Scenic 2.0 1999/АКПП/F3R : Сегодня с утра с 8-го раза завел: вроде двигатель начинает крутиться и тут же глохнет; когда заведется - работает без проблем ... не глохнет - и на слух чисто; потом - когда прогретая - все нормально и заводится с 1-го раза; Не совсем понимаю про ДТОЖ - у меня ж на панели приборов показывается температура ОЖ: включаешь зажигание - на 0 (если с утра); потом после того когда наконец заведется - через минуты 4 начинает подниматься) ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ - ИЛИ это не тот датчик?
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 14:05
Это не тот датчик.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 14:10
Aleksey
А какой же?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 14:11
Спасибо Aleksey ... завтра буду звонить на СТО чтоб машину на ночь оставить - чтоб с утра посмотрели (не знаю ... на Макаен 7 такие вещи(как датчик) проверяют или нет)
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 15:08
Датчик на стрелку и датчик на ЭБУ - они разные.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 16:42
на этой неделе оставлял свою на Инжектор сервисе (Горная, 1а) - нашли причину, датчик ТОЖ сегодня поменял, завелся с полтычка
Неужели помогло :)?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 11:26
Конечно, у меня напр. так свечи заливало!
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 12:46
Сценик, 1999 АКПП, F3R, 2.0 - Завелась холодная(-4 град) с 6-го раза - с трудомc ...: загнал на Инжектор-Сервис: сказали что у всех таких REno конструктивный недостаток и они делают дополнительный выключатель: если мороз - щелк, завел и поехал... И всем так делают - ЭТО ЧТО, ПРАВДА? И никакой ДТОЖ тут ни при чем. Почему здесь на форуме никто об это ни слова? ...with best regards
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 13:15
Леонид_Бр
Потом роскажеш что и где ставят!!
Alex!!
Последний раз редактировалось ew2ce 5.11.2007 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 13:56
Леонид_Бр Это новое слово в технике. Обязательно расскажи людям, если сделают. Глядишь, и заводы Рено заинтересуются.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
