Текущее время: 14.09.2025 21:58
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 19:28
Вероятность, что дело в датчике ОЧЕНЬ велика.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 19:37
Ну менять так менять.... а где он находится?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 19:40
Проверить мультиметром надо. У меня просто другой двигатель и другая Рено.
При такой погрешности диагностировать омметром будет легко.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:13
morph, о каком датчике теперь речь???
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:22
morph, есть ПОИСК.
там есть все. Или почти все.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:25
ЮМБРс самого начала речь идет о датчике температуры двигателя
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:06
morph, их 2.
Один на стрелку, за термостатом сразу. Зеленый.
Второй - для впрыска, за термостатом дальше. Белый.
Неоднократно рассматривался вопрос.
Я даже блог делал по проверке и ремонту датчика на стрелку.
И фотки там нормальные есть.
не ленись, поиск посмотри.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:16
ЮМБР спасибо. Дело в том что я прежде чем писать поиск выкуриваю.... поищу еще раз
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 0:20
viewtopic.php?t=5685&highlight=%EE%F6%E8%F4%F0%EE%E2%EA%E0
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 11:34
У меня тоже постоянно падает стрелка спидометра. Датчик стоит прямо на коробке. Проводка в порядке. Замечена связь с интенсивностью разгона: чем быстрее набираешь скорость, тем больше шансов что упадет. Восстанавливается по закону "рандомайза". Официалы на Машиностроителей активно чесали репы и выдвинули теорию о том, что внутри коробки разбито гнездо штока, который передает вращение с шестерни привода спидометра на датчик.
Сам добраться туда не смог, не нашел времени. :-( , теперь буду ждать тепла.
