Текущее время: 27.08.2025 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Указатель уровня масла
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:33
Менял лампы подсветки на панели приборов, установил панель на место и... все работает, но какие-то странности приключились с указателем уровня/давления масла. При включении зажигания стрелка слегка приподнимается, примерно до конца красной зоны и.... все. Уровень масла по щупу нормальный. Где ковыряться? На панели вроде ничего повредить не мог.
Машина Р-19, 1.7 моно, 1995 г.в.
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 7:45
У меня так периодически бывает,именно так чуть приподнимается и решаю это проблем просто подёргиванием(поправлением) датчика на двигателе.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 10:41
А у меня не показывает уровень масла при включении зажигания, пишет ойл и щуп нарисован на табло. Датчик уровня стоит сзади двигателя. Как его замерить без сьема? ( а вось живой).
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:04
Который из 2-х дергать: тот что выше или внизу? :oops:
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:07
PRES
вообще не показывает или есть квадратики и черточки?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 21:24
nicks
Ну насколько я понял уровень масла должна показывать стрелка та что и на температуру ОЖ впервое время при включении зажигания. Там деления вверху шкалы. А стрелка температурная туда не поднимается просто лежит. В это время на электронном спидометре пишет "oil" и нарисован щуп и пару делений по вертикали . Мля ... мож те деления и есть масло :shock: ? Запуталси чето уже.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 21:28
PRES
Над надписью oil появляются квадратики и чертички.
квадратики и показывают уровень масла от общей шкалы(чёрточки). Указатель примерный, стрелочного у нас нет!!!
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 21:47
nicks
Ну у меня нет бортового комьютера :D у меня электронный спидометр только. И там писАть могет только в один ряд. Щас пойду сфоткаю и выложу...
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:16
нарисован щуп и пару делений по вертикали . Мля ... мож те деления и есть масло ? Запуталси чето уже.
Наверное эти деления и есть...
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:23
А где этот датчик уровня масла находится на двигателе(E7F,1.2).
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:27
nicks А ну точно квадратики есть :D А уровень масла на щупу посередине между метками.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:30
PRES писал(а):
nicks
Короч могу просвятить-когда написано ойл на одометре это норма,и ещё чем больше кружочков и меньше чёрточек,тем больше масла в поддоне.Я сам вначале думал что это там мне машина пишет,но кто-то меня просветил :D .А стрелка температуры ОЖ показывает только температуру ОЖ.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:34
Ну что могу сказать-уровень масла в движке у тебя в норме :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:38
Вообще логичнее, если по щупу половина, то и 3 квадратика показывать.. А на фото их шесть!
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:52
Реноман
а что могет надписи OIL и не быть ? Тогда что напишет ?
Aleksey ну если бы стояло три квадратика и три черточки тогда и похоже было б на шкалу а так квадраты да и только :D Со щупом да не понятно как сочетать, жаль нет кнопки "синхронизировать" :D Может оно от миниума упадет ? Я пока врядли это проверю :xlopat: , так как уровень масла стоит на месте и не убывает.
