Текущее время: 13.10.2025 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:27
smalenski писал(а):
Из какого материала сделана мембрана редуктора, возможно ли ее изготовить самому, имея необходимый материал.
А то установщики зажрались совсем: ремкомплект продается ток с заменой - 80 зеленых, редуктор новый - 105 :(
все резиновые детали в редукторе выполнены из маслобензостойкой морозоустойчивой резины.
Мембрану, ту которая тонкая и большая, видел, ребята пытались делать из клеенки, на матерчатой основе, как бы прорезиненная. цвет разный - коричневый, зеленый. В поликлинниках можно найти, в аптеках посмотреть.
Когда перебирал редктор, внимательно осматривал все заменяемые детали. После, проанализировав все и вспомнив принцип работы двухступенчатого газового редуктора, пришел к выводу, что можно было ограничиться заменой только клапанов. Потому, что за регулировку редуктора отвечают пружины и плотность прилегания клапанов.
Дима, ремкомплекты на новогрудку посмотри на Гурского в магазине газ-тепло, кажется, возле заправки, где бытовые баллоны меняют.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:07
ЮМБР
СПС, уже по знакомству с директором одной газовой конторы нашел ремкомплект
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:29
У меня, как и у ЮМБР, Редуктор LONGAS AIROD. ГБО первого поколения без связи с лямбдой.
Вчера вечером снял, принес домой, разобрал полностью, промыл, прочистил, продул, протёр )))
Мне не понравилось то, что:
1) Регулятор холостого хода был засорен
2) Конденсата было много, граммов 20 плескалось как минимум
Мне понравилось то, что:
1) Обе мембраны в порядке
2) Лишних деталей после переборки не осталось :mrgreen:
Установить на место вчера не успел, уже темно было. Так что буду ставить сегодня. Посмотрим, что получится. По регулировке я не суперспец, буду к кому-нибудь за помощью обращаться.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:29
Поменял мембрану (старая была примерно такой жесткости как одноразовая посуда :D ). За два бака примерно расзод снизился на литра полтора +/- 0,5
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:52
smalenski, напиши ты нормально - расход снизился 1-2 литра.
Или 1.5 л +/- 0.5л.
А то видно только 0.5 пива.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:00
Пока примерно, откатаю баков пять, тогда скажу.
Пы.Сы. город/ трасса (120 км/ч) в процентном соотношении примерно 60/40 дало расход 10,4
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 9:26
на Космосе перебрал редуктор ГБО поставил ремкомплект все вычистил ...., и переставил в другое место...., также сделал подключение охлаждайки последовательно а не паралельно печке,
а вот говнища скоко было ..... в редукторе .... ну и газик у нас ....
он наверно и регулироваться не хотел поэтому ... все жиклеры были засраны ...
з.ы. кто возмет на регулировку ???? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 7:51
Я возьму... :oops:
Вроде уже договорились....
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 22:53
Когда надо производить переборку редуктора? После пробега, времени....?
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 23:02
наверно от состояния души ..... :D , отрегулировали .... для обкатки ... но уже почувствовал что летать начала ... а то душилась от избытка газа ... а то я после переборки как мог на ухо накрутил ... что бы доехать до города ...
з.ы. Респект и большое спасибо АНДРЕЮ .... виноват что сразу не успел расчитаться ..... но после 1000км "плачу в двойне". :D
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 10:33
Доброе время суток.
У меня мазд 626 89года с голландсиме ГБО, редуктор Vialle. Весной стали пропадать холостые, летом пропали вообще и чуть попозже вообще перестала работать на газу. Собираюсь перебрать редуктор сам, благо руки на месте. Вот тольок мастер по телефону говорил о игле, от состояния которой зависит есть ли смыл ремонтировать. Поскажите, что конкретно он мог иметь ввиду?
Где можно купить ремкомплект на мой редуктор?
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 10:47
Где купить ремкомплект - не знаю.лет 5 назад искал - не нашел. Предлагали из москвы привезти - за 60уе. Итальянский редуктор с работой стоил тогда 70уе. Поменял редуктор.
А игла там есть. Металлический штифт двигается в текстолитовой втулке.
Смазки нет. И не должно быть. При наступлении определенного износа игла начинает заедать. Редуктор перестает работать в режиме.
Ремонтировать пару игла-втулка практически невозможно. Найти ремкомплект - тоже сложновато.
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 20:06
все правильно
вот только у меня была бронзовая втулка. а ремкомплекта как такового нет, поскольку втулка впресована в корпус.
для начала разбери редуктор. может от старости гомна нагорело.
если дело безнадежное то бери новыи редуктор
skype:bormanmeister
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 20:34
89года с голландсиме ГБО - дело безнадежное.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 15:33
а что тяжело сча поставить редуктор Лонгаз ??? смысл помойму тот же ...
