Текущее время: 7.11.2025 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 11:30
распорка никак не снизит возросшую на подвеску нагрузку.
А точные размеры проставки можно получить при помощи штангельциркуля, сняв колесо.
10 мм для проставки - это немало. Я бы даже сказал, что много. Хотя бывают и больше. Я бы при таком раскладе рекомендовал ставить более широкие диски с БМВшным вылетом (он меньше). При этом и колёса из арок вылезут, и нагрузки не сильно поменяются. Только удел особое внимание болтам новым. На них придётся существенно больше нагрузки, чем ранее и ничего с этим не поделаешь. Да и точно резьбу выточить - тоже не просто. Очень мало есть самопальных болтов, которые и живут как родные долго, и выкручиваются/закручиваются нормально.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 11:31
И напильником колёса лучше не точить. даже если по 0,5мм надо снять
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 12:21
У меня очень плотно диски одевались, из-за этого и зажимались тяжело. Насточил напильником (натфилем точнее), теперь содяться нормально (легко) а дополнительные вибрации на большой скорости только меньше стали.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 13:41
Hippo писал(а):
Колёса от Жигулей - 4х98 (ФИАТ, кстати, тоже, так что R21 здесь не прав, про 4х102 никогда не слышал)
Присобачить-то можно, но вот за последствия я бы отвечать не хотел...
Да, действительно, ошибся 98мм, а не 102, и народ их натягивает на 100мм, с дуру ведь сами понимаета что сделать мона. А про последствия я написал, что бить колесо будет.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
Kocha писал(а):
Soul_Train писал(а):
HORNET писал(а):
у меня стоят проставки по 5 мм толщиной - более толстые чреваты для подшипников и подвески-так сказали спецы 8) . а точить раз плюнуть :lol:
Я вот думаю не 5 мм поставить а в 1см! Как это будет?
И токарь в принципе тоже без проблем вытачить сможет?!
Слушай а ты можешь мне размеры точные твоей проставки прислать или может ссылку с инженерными данными (размер отверстий, и тд и тп!)
Не советуют прокладки ставить вообще, темболее толщиной в 1 см. :idea:
Если ты еще не купил колеса, то лучше поищи другие с нужным вылетом - "Скупой платит дважды".
Удачи :roll:
А я хочу на стандарьные поставить! Кстати видел пдф файл в котором описывалась пределка, задней оси. После этой переделки колеса вылетали за арки на 1.5 - 2.5 см. Смотрится эффектно!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 14:12
Как уже говорилось на 16V стандарт 195/50 но назад можно и R17 всунуть типа 245/45 но прийдется зад поднимать-но если бы у нас расширяли арки то я бы с удовольствием всунул туда что-нибудь.....Хотя! с НАШИМИ ДОРОГАМИ!!!!! я уже два раза ровнял диски-самое интересное что только в одном месте у нас ровняют диски - и не дают гарантии на то что треснет диск или нет....
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 21:38
Мое имхо, что в самый раз смотряться диски на 15 дюмов! Резина в меру широкая и в профиль мафынка смотрится эффектней! В стоке она похожа на толтсую бабу на тонких ножах!
17 дюймов хорошо, но резина слишком низкая и машина будет сродней табуретка. Очччч жесткая да и сама резина не дешевая.
Мне кажется самый цинус это на 15!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 22:56
ну да.....Но моя машинка стоит во дворе рядом с Инфинити 35-й так там ТААААКие Диски!!!!! R20......И мои 15-шки как-то не резонно смотряться...:((((
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 21:32
да снизить нагрузку на АММО позволяет установка стойки вертикально (19-16V), получается строго осевая нагрузка на "гипотенузу" т.е. нет боковой (на излом) вот тута ставить можешь все (но не воспринимай все всерьез).
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 21:39
Это как понять "вертикально"???
Можно как нить фотографией показать???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 10:08
Стойка на 19 16v стоит не вертикально. У всех оспортивленных Рено шасси настроено иначе. У них отрицательный угол развала и кастер выставлен иначе. Это улучшает управляемость.
Так что Руслан не совем прав или я его совсем не понял.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 10:41
не знаю
СообщениеДобавлено: 28.09.2004 10:38
R19
Могу взять зимню резину 175/70R14 на перед и 185/65R14 назад, по хорошей цене, как думаете проблем с установкой не будет ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 11:32
DN писал(а):
R19
поставил - подходят...
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 17:15
у меня стоят 205/55 р-15. но влазит вплоть до 225/45р-15. вот так-то :wink:
