Текущее время: 17.06.2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обломался болт в ступице
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 18:45
Обломался болт в ступице переднего колеса. Лежал на диване, а к вечеру снег пошел, поехал на СТО одевать зимнюю резину и при откручивании скрутил болт ( голову). Остальные болты передних колес очень туго скручивались. Высверлить и удалить смогу прямо на машине ? Или придется разбирать ? Тормозной диск со ступицы вроде 2 болтиками открутится. А дальше? Болты остальные стоит мазать смазкой ?
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 19:04
Было такое. Только не высверливали, а подваривали головку болта, а потом выкручивали
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 19:07
Зима пришла нежданно... Смеркалось (с).
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 20:23
diver ну варить хороший вариант но обламало походу при самой или почти присамой ступицы
Aleksey подумалось что вечером не будет клиентов :D А вообще зима напрягает так как аккамулятор 45 , на этой машине первую зиму, и расход по городу не нравится очень.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 20:32
Была такая проблема :( Просто высверлили и все. А новый болт я купил на Некрасова за 5 тыс.руб.
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 23:50
Графиткой надо пользоваться и не забывать, что усилие затяжки колесных болтов 10 кг.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 23:55
smalenski я как купил летом , то вот только сейчас первый раз передние колеса пришлось снимать. А болты ржавые на концах , похоже что стояла машинка долго, задние снимал раньше налегке.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:10
Высверливать меньшим диаметром + экстрактор. Набор экстракторов продается на Некрасова (лучше брать форсовский)
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 14:13
Еще лучше найти сверло под правое вращение. Обломок болта может сам выйти из резьбы.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 14:21
Много раз высверливал. Без проблем. Причем после сверления обломок здорово ослабляется в резьбе. Экстрактор или полное высверливание с прогонкой метчиком вполне подходят.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 16:13
точнее под левое (левое сверло). Из опыта знаю, что экстрактор вещь хорошая в паре сталь-сталь или чугун ... если винт-болт стальной в алюминии - то экстрактор его раздвигает и он плотнее садится в алюминий - для этого есть хороший (но дорогой) вариант глухое отверстие в винте (оставить миллиметра 3-4 в конце) и левый тупорылый метчик - эта комбинация выворачивает почти все ... но если метчик обломается - то его извлечение почти нереально, равно как и высверливание - остается только набор гравер+металлокерамические боры и просто кууууча времени на выгрызание метчика.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 19:10
Завтра есть свободное время на работе, буду разбирать что можно и удалять.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 7:47
недавно сам высверлин дырку в обломке обычным сверлышком 2,5
загнал туда биту под "звезду" на 15 и выкрутил
перед этим залил обломок маслом
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 19:31
Не выкрутил :oops: Сняли суппорт , тормозной диск, высверлили на 6мм отверстие. И начали забивать туда звезды шестигранные,что свернулось с металлом болта, а 2 звезды сломали. Думали мала звезда что ломится , сверлим больше вставляем больше звезду и досверлили до 8 мм. Дальше сверлить никак с одной стороны резьба впритык. Решили отложить до понедельника, придет токарь взять мож и резьбу начать резать и уменьшить еще толщину. Начали собирать, при зажиме колеса отваливается еще одна голова :twisted: Два болта и те не накрест :twisted: Разбираем все назад ... сверлим на 6, забиваем звезду туго но сорвал, помазано было графиткой :D С заднего колеса снимаем болт вставляем и идет туго просто страх , туда сюда потом прикрутили. Блин вроде несложно как бы, а ничего не получились.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 19:33
Или у вас нет чувства меры (колеса не надо жать до дури), или болты гнилые. :shock:
