Текущее время: 15.06.2026 20:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 9:31
Докладываю!!
Поменял свечи, поменял ДТОЖ.
Никаких изменений не произошло, как будто и не менял.
У кого какие соображения есть?
Хотя без датчика заводится нормально, непонимаю ничего!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:50
ew2ce....возми заведомо исправный датчик....
сам понимаеш новое не всегда рабочее :!:
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:55
нарыл фотку (для увеличения - кликнуть по ней).
смутило поначалу то, что я решил будто черная байта - распределитель зажигания, а у меня 2 катушки. думал мало-ли у меня по другому будет. потом присмотрелся - это просто колпачек какой-то.
так что на F3R его искать там, как раз с рядом с датчиком на стрелку (ну и как их назвать? ну возьмите с него сигнал или или повестьте еще один провод для мозгов - есть же пустая дырка в зеленом, так нет-же городить огород датчиков надо :crazy: )
PS: ну и вторую фотку от Den_S тоже выложу, за компанию, так сказать :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 11:02
_eagle_
Так проверяю по сопротивлению оба датчика одинаковые, оба рабочие, уже не знаю че еще проверить!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 11:08
ew2ce, и на корпус сопротивление от выводов тоже одинаковое?(должно быть оч большое)...
ну раз снимаеш фишку с датчика и авто заводиться знач ето только он родимый, а новый знач в чем то деффективный
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 11:12
_eagle_
На корпус не звонится он изолирован!
А раз снимаю фишку и заводится значит идет впрыс побольше и поэтому заводится!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:02
Опять всунусь и предложу свою методику диагностики... получать инфу надо с разъема мозгов (разъем не снимать, а оголить, чтоб можно было тестером тыкнуться).. мерять будем входящее напряжение..
итак, для K4M:
ДТОЖ.. находим 13-ю ногу... один конец тестера на нее, другой на землю.. (сейчас мы увиди напряжение от жатчика температуры двига).. при включенном зажигании при температуре ОЖ 10 градуосв должно быть 3,5В, на прогретом двиге при 90 градусов 0,5В...
далее - датчик температуры всасываемого воздуха: на 49-й ноге при температуре воздуха 10 градусов - 2,4В...
ну и до кучи можно еще потенциометр дроссельной заслоник протестить (тоже на холодный пуск влияет): 43-я нога... при включенном зажигании и закрытой заслонке 0,5В, при полностью открытой 4,5В, при изменении угла открытия заслонки напряжение должно менятся плавно, без резких скачков...
ну, как-бы все.. по этим данным можно уже судить о работе датчиков и их исправности..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:06
andrew-R19
Спасибо, будем искать и проверять!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:09
для F3R:
ДТОЖ: на 15-й ноге, при темп ОЖ 10 градусов: 2,6В, при работе на холостых прогретого мотора 0,3В..
ДТ всасываемого воздуха: на 20-й ноге при температуре воздуха 10 градуосв 3,2В...
потенциометр дрос. заслонки: 19-я нога: при закрытой 0,33В, при открытой 4,3В...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:11
ew2ce, на здоровье, если еще что понадобится,- так чем смогу, помогу!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:43
ew2ce, я так и не понял - новый датчик пробывал поставить или нет?
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:48
Pavel_5419
Поставил новый дотчик, поменял свечи, изменений никаких!!
Стоял датчик тоже нормальный!!
Что еще проверять не знаю!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 13:10
может тогда проще на РСМ или на АПС машину на ночь оставить?
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 13:14
Pavel_5419
А Леонид заганял 44т.р. взяли и сказали что завелась!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 13:22
ew2ce писал(а):
Pavel_5419
- ДТВВ - ДТ всасываемого воздуха.
- MAP трубку к нему.
- клапан ХХ промыть/поставить с другого авто.
